Что нужно для замены свечей
Mitsubishi Pajero/Montero III
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Re: Что нужно для замены свечей
Сообщение Стёпка »
Заказывал свечи Denso SK16PR-A11, а едут, судя по бланку заказа Denso IK16TT... Это аналог или экзист путает?!((
Джапанкарс говорит, что они одинаковые. Только первые зовутся Extended iridium, а вторые iridium power. У первых зазор 1.1мм., у вторых - 1.0мм.
Вопрос по применимости, подойдут или перезаказывать? :%):
Во, значит это не я один с ума сошёл))
серега 1974 писал(а):Провода NGK и свечи DENSO новые. Может свечи не те? Поставил IK16TT, а по каталогу идут SK16PR-A11. Может из-за свечей проблема?
:*WALL*:
Нарыл таки :*PARDON*:
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Вот, собрал. Маслосъёмные колпачки пришлось вернуть, в упаковке Митсубиси лежал Таиланд.
8999О259О96
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Кто нибудь заказывал / ставил маслосъёмные колпачки фирмы Victor Reinz (B45870A)?
8999О259О96
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Если никто не заказывал - можно брать. Не бздо, VR - контора порядочная, я на 4М41 многое от них ставлю, есть опыт по прокладкам ГБЦ и по впуску. Опять же, герметики у них очень хорошие, стоят процентов на15-20 дороже остальных, но с ними работать приятно, и держат отлично.
Но если хочется по фэншую, то оригинал -NOK.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Да я и заказал сразу, как спросил :)
Оригинал, по фен-шую, я уже заказывал (см. фото выше).
Лучше сразу проверенный аналог, чем тайландский оригинал. :*PARDON*:
8999О259О96
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Так вам и говорят, в оригинальной японской упаковке идут нок, их можно брать, они не делают различий. А вот в оригинал тайского рынка вероятно идет что то другое, либо с определенным индексом.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Я сегодня менял NOK на NOK. Цена вопроса - доллар за штуку. Размеры, цвет резины - всё один в один с тем, что стояло в ГБЦ
SunToucher
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение SunToucher »
Djodo писал(а):перечитал кучу тем, и ту что в факе, но так и не понял до конца :*WALL*: , что нужно менять при замене свечей. предлагаю сделать тему в факе или просто перечислить номера всего что понадобится как это сделано в том же факе про ремень грм. например гдето читал что нужно еще менять вв провода, но почти во всех темах это отсутствует, тоже самое и про прокладку клапанной крышки. помогите плиз, завтра еду заказывать все для замены, не хотелось бы в сервис 2 раза гонять из-за забытой какой нибудь прокладки :*HELP*:
Здравствуйте. С недавнего времени стал обладателем Монтеро с движком 6G74 MPI 2002 г.в. Автомобиль купил с текущими клапанными крышками. Есть необходимость поменять их и паралельно все до чего стоит добраться и лучше поменять. Единственное что не могу понять, какую прокладку впускного коллектора менять ? Подскажите пожалуйста, если можно и номер детали. Спасибо.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
SunToucher писал(а):Единственное что не могу понять, какую прокладку впускного коллектора менять ?
Бытует мнение, что следует менять железную прокладку под пауком (которая на 6 отверстий).
MD 199282
Но лично я сколько снимал впуск (за 5 лет раз 5 и снимал) - не менял её ни разу. Просто аккуратно намазываешь герметиком и назад.
Деталь, имхо, вечная.
SunToucher
MD 199282
Понял! Спасибо огромное!
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
Купил свечи ,вопрос ,какую свечную головку надо купить чтоб она без проблем влезла в свечной колодец ? Паджеро-3 3.5 GDI . Там насколько я знаю стандартная не лезет . Подскажите пожалуйста .
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger »
Берём обычный трубчатый ключ(у меня длина 27 см,стенка 2мм) в вазмагазе или где там,сносим на наждаке грани до 1 мм и фсё ,покручиваяпошатывая пойдёт как дети в школу)))
Евгений 56
rimzinger писал(а):Берём обычный трубчатый ключ(у меня длина 27 см,стенка 2мм) в вазмагазе или где там,сносим на наждаке грани до 1 мм и фсё ,покручиваяпошатывая пойдёт как дети в школу)))
А более простого варианта нет ?? Имеется ввиду готовый ключ(головка) ,чтоб не искать наждаки и прочих умельцев кто будет обтачивать ))
