На скорости на полном приводе моргают лампы колес
Добавлено: 20 дек 2014, 04:27
Lorax
Доброго времени суток!
Уже час штурмую поиск, просмотрел весь ФАК, подскажите где может быть ответ если пропустил...
На скорости 80-90 на полном приводе начинают моргать лампы всех колес. Не сразу, через какое-то время. Останавливаешься, глушишь двигатель, заводишь - все нормально. В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
Re: На скорости на полном приводе моргают лампы колес
Добавлено: 20 дек 2014, 04:30
gansales
Смотри пневмо клапан . на спорте стоит на правом ланжероне снизу имхо . подождём мнения гуру .
Добавлено: 20 дек 2014, 06:25
HiTEX
Ни добавить, ни отнять.
Только в тройках клапана стоят на подкрылке, между фарой и воздушным фильтром
Добавлено: 20 дек 2014, 11:43
Важный тролль
В ФАКЕ и ПРАВИЛАХ пропустил
В ФАКЕ здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
В правилах здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
Добавлено: 20 дек 2014, 14:13
Lorax
Ок, спасибо огромное за наводку! А что с ним может быть? Что искать? Чем чревата эта неисправность? В смысле можно ли продолжать эксплуатировать авто или лучше поставить?
Добавлено: 20 дек 2014, 21:05
Важный тролль
Раздатка будет вываливаться в аварийный режим и все дела, ездить можно.
Клапана управляют вакуумом, который подключает и отключает передний мост. В случае неисправности на ходу просто клапан отрубается и мост отключается. Для отключения моста нужно подать вакуум.
Добавлено: 20 дек 2014, 21:50
hc2hunter
или резиновые трубочки прохудились...
