Шкив коленвала 4D56 три клиновых ручья
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Ищу товарищу(сломал по неосторожности) шкив коленвала 4D56 в три клиновых ручья. нуна хороший без косяков.
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Re: Шкив коленвала 4D56 три клиновых ручья
один ручей идет на кондей по моему, если да по купи новый с хундай портера в магазинах есть
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
Ващета он двойной а третий прикручивается
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
вах вах.. это интересно. да, там 4 болтика есть. а что, демпфера нету резинового там? т.е. можно купить отдельно шкив в один ручей? сломали тот, который со стороны двигателя, т.е. типа внутренний. он клиновой(не поликлин). а от чего искать этот шкив одинарный который мона прикрутить к двойному шкиву? где-то видал в продаже одноручьевой, он годится для прикручивания вместо того?алексей - Маленький Мук писал(а):Ващета он двойной а третий прикручивается
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Вот посмотри я ставил токой правда заказывал через Эксист http://zapkia.ru/good159.html
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
Не прикручивается внешнийAlessandro писал(а):вах вах.. это интересно. да, там 4 болтика есть. а что, демпфера нету резинового там? т.е. можно купить отдельно шкив в один ручей? сломали тот, который со стороны двигателя, т.е. типа внутренний. он клиновой(не поликлин). а от чего искать этот шкив одинарный который мона прикрутить к двойному шкиву? где-то видал в продаже одноручьевой, он годится для прикручивания вместо того?алексей - Маленький Мук писал(а):Ващета он двойной а третий прикручивается
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Позвонил по ссыли. сказали что у них нет третьего ручья и что мол ОН прикручивается к двухручьевому. в общем тады нуна третий, т.е. сам шкив о двух ручиях целий осталсо
Ты ж сказал что сломался тот что ближний к мотору( тобиш внутренний) а прикручивается внешний тот что ближе к радиатору
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
есть два вида шкивов одноручьевый и двух, к ним прикручивается на 4-х болтиках шкивы разные опять же по количеству ремней. На генераторе сколько ремней? Если один ремень у мня есть такой новый не оригиинал
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ТОчно. так и есть. похоже что сломали дальний(что у мотора) ручей чугуниевого блина. т.е. значит нам нуна чугуниевый на два ручья шкив, к которому прикрутим тот который спереди.алексей - Маленький Мук писал(а):Ты ж сказал что сломался тот что ближний к мотору( тобиш внутренний) а прикручивается внешний тот что ближе к радиатору
Коля. а чо за неоригинал? я думаю галлоперовский присобачить оригинал. даж новый. неоригинал китайческий ругають
- Neo23
брал пару лет назад партию, х.з. кто производитель уже не помню, кто брал все довольны нареканий нет машинки до сих пор катают, а матерят имхо из-за того что перетягивают ремни и включают кондей при высоких оборотах, по этой причине и проворачивает шкив
П1,П2, P25W - были.
