Максимальные обороты при пуске двигателя 4D56T!!!SOS
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
при запуске двигателя сразу набирает максимальные обороты!!! В чем причина???
Re: Максимальные обороты при пуске двигателя 4D56T!!!SOS
Сперва сними патрубок воздушный (вход) с двигателя, если заводится нормально, то турбина ( масло гонит), если все равно набирает, насос (плунжер заел)rolles69 писал(а):при запуске двигателя сразу набирает максимальные обороты!!! В чем причина???
- Dmitry Taran
Вот здесь http://pickupclub.ru/external/oieoi.html коллега с похожей проблемой боролся. Може дело в том-же самом ?rolles69 писал(а):при запуске двигателя сразу набирает максимальные обороты!!! В чем причина???
С наилучшими пожеланиями,
