Подскажите где в тепле поковырять машину
Добавлено: 23 дек 2014, 22:28
Mosfet
Хочу поменять динамики перед новогодними каникулами, (а то куда ж в дальнюю дорогу с некачественной музыкой). На улице возиться нынче не резон, можно случайно примерзнуть к металлическим частям машины ) Да и световой день совсем короткий. Гаража нет. Подскажите, есть ли какая-нибудь посуточная или почасовая аренда боксов или гаражей? На авито ничего не нашел.
Re: Подскажите где в тепле поковырять машину
Добавлено: 24 дек 2014, 01:39
Сергей Балаш
Могу приютить,но только ночью,после 23-х часов.в красном селе.если устраивает-т.911 два шесть один 0001 Сергей
Добавлено: 24 дек 2014, 10:52
WarAnt
Отличное место подземная парковка у Окея на ладожской, тепло, светло и магаз рядом:)
Добавлено: 25 дек 2014, 23:23
Mosfet
Сергей, спасибо большое за предложение! Если получится прорваться, позвоню. С севера города далеко пилить... Пробовал ковыряться на подземной парковке в Меркурии, там задувает не хуже, чем на улице. Надо как-нибудь посетить ладожский Окей )
Добавлено: 26 дек 2014, 02:29
viktor292
Mosfet писал(а):Сергей, спасибо большое за предложение! Если получится прорваться, позвоню. С севера города далеко пилить... Пробовал ковыряться на подземной парковке в Меркурии, там задувает не хуже, чем на улице. Надо как-нибудь посетить ладожский Окей )
По планерной(практически в самом конце) если ехать от виадука , то за заправкой несте открыли торговый центр , там бесплатная(пок ещё) парковка(3 этажа) тепло чисто и уютно. И никого нет.
:*VICTORY*:
Добавлено: 15 янв 2015, 00:23
Mosfet
О, наведаюсь туда, мне недалеко. Так и проехал 3800 км по северам со старыми похрипывающими динамиками )
Добавлено: 01 фев 2015, 19:12
Busy_Rider
Так и не поменял? А я хотел у тебя мастер-класс взять)))) :*DRINK*:
Добавлено: 15 фев 2015, 22:34
Mosfet
Пока поменял только в передней правой двери, могу обмерить родной динамик дабы облегчить поиски подходящего кандидата на замену. Ну и чтобы заранее купить/изготовить переходные проставки. Дины могу посоветовать относительно неплохие. Сейчас со временем не особо, отложил до весны.
Добавлено: 16 фев 2015, 01:21
BIZON 67
Вот это правильно ! :*THUMBS UP*: 22 -МАСЛЕНИЦА,а там уже и март через недельку,уже ВЕСНА! :)
Добавлено: 16 фев 2015, 21:27
Busy_Rider
Mosfet писал(а):Пока поменял только в передней правой двери, могу обмерить родной динамик дабы облегчить поиски подходящего кандидата на замену. Ну и чтобы заранее купить/изготовить переходные проставки. Дины могу посоветовать относительно неплохие. Сейчас со временем не особо, отложил до весны.
Буду благодарен за инфу! :*DRINK*:
Добавлено: 16 фев 2015, 22:30
Mosfet
Родной динамик диаметром 155 мм, расстояние между центрами крепежных проушин 172 мм, макс. расстояние по краям проушин 190 мм. Магнит выступает за посадочную плоскость на 45 мм. На замену взял Hertz DSK165.3, при своей цене звучат очень прилично. Размеры динов немного разные, я посадил на оконный уплотнитель, что не совсем хорошо, буду переделывать. По уму надо сделать нормальные переходные проставки из ДСП или фанеры по месту. Динамики с пищалками в комплекте.
Добавлено: 23 фев 2015, 12:34
Busy_Rider
Принял. Спасибо! С меня если что :*DRINK*: )))))
