Ручка для подъёма задних сидений (спасибо, разобрался)
Добавлено: 25 дек 2014, 18:11
Rocky73
Привет всем форумчанам и всех Вас во первых с Наступающим :*DRINK*:
Ну, а теперь по делу. Обращаюсь за помощью в первый раз , так что строго прошу не судить, да и проблема моя какая то глупая, а вот начать гнуть-ломать боюсь. Вот поэтому и решил сначала спросить.
Проблема в том, что ребёнок наступил на эту ручку которая подымает задние сидения и она повернулась вниз, хотя правильное её движения наоборот в верх. И покуда это случилось в тот момент когда спинки сидений были опущены, теперь при подъёме спинки она стоит под углом 90 градусов и ехать крайне неудобно, а больше завалить спинку ниже не даёт эта самая ручка на которую сын наступил :*DONT_KNOW*:
Вот и думаю, могу ли я чуть сильнее потянуть рукоятку наверх, что бы встала на место? Или надо что то разбирать?
Re: Ручка для подъёма задних сидений
Добавлено: 25 дек 2014, 23:46
jzs
Я думаю, вы первый с такой проблемой и проблема решается опытным путём. )
Добавлено: 26 дек 2014, 00:58
Rocky73
jzs писал(а):Я думаю, вы первый с такой проблемой и проблема решается опытным путём. )
Вы правы, будем лечить методом тыка и мыка.
Самое страшное это то , что бы вскрытие не показало , что пациент умер от вскрытия :=-O: :=-O: :=-O:
Если вылечу отпишусь, вдруг кому пригодиться. :*WRITE*:
Добавлено: 26 дек 2014, 02:50
vrck
снизу кресло разберите, как увидите механизм ручки станет все понятно. она просто чз стопор проскочила от усилия.
поправляется легко, за пару минит, надавливая на ручку внутрь, повернуть с усилием чз стопор обратно. пружинку лучше снять, чтоб не растянуть случайно
Добавлено: 26 дек 2014, 07:51
pashka-
У меня такое было, отломался конец тросика.
Сидение снизу разбирается и там всё хорошо видно.
Можно заколхозить, но проще и надёжней поменять.
Добавлено: 26 дек 2014, 11:28
Rocky73
стоп.....мужики............а как же я снизу подберусь если я сидение поднять не могу?
пойду смотреть, может чего упустил
Добавлено: 26 дек 2014, 12:13
Vitaliy666
А оно этим рычажком и не поднимается...
Добавлено: 26 дек 2014, 12:23
Rocky73
Vitaliy666 писал(а):А оно этим рычажком и не поднимается...
Как это :=-O:
Если хочу опустить спинку то тяну маленький рычаг за самой спинкой..........верно ??? вроде бы верно :*SCRATCH*:
Теперь если хочу вовсе поднять всё сидение и прижать его к сидениям первым что бы увеличить объём так сказать багажного отсека до максимума, дёргаю эту самую ручку "которая у меня теперь направлена вниз" на верх и сидение подымается целиком.
Так вот это последнее движение я сделать и не могу. :*SCRATCH*: или от волнения у меня уже башня едет :%): пойду в гараж...........
Добавлено: 26 дек 2014, 12:56
Vitaliy666
У меня на спинке рычажок для складывания сидухи, а этим угол спинки меняется...
Добавлено: 26 дек 2014, 13:27
pashka-
Vitaliy666 писал(а):У меня на спинке рычажок для складывания сидухи, а этим угол спинки меняется...
Ну и у меня так же :*VICTORY*:
Добавлено: 26 дек 2014, 13:29
Aleks_I
Как это :=-O:
Всё с точностью , наоборот...
Добавлено: 26 дек 2014, 13:56
sprut
все верно, этим рычажком меняется угол наклона, а тыльным-складывается
Добавлено: 26 дек 2014, 14:29
Rocky73
Всё народ спасибо за советы, удалось излечить сей дефект. Сколько мог вдавил рукоятку внутрь и одним резким рывком дёрнул в верх. Не большой щелчок и ручка встала на место и всё заработало :*YAHOO*:
А насчёт работы ручек то у меня вот так " см. рисунок " , знакомых Пикассо у меня нет поэтому набросал сам :P
А теперь поправьте меня если я не прав.
Всё, ещё раз с наступающим всех и что бы вам пореже приходилось заглядывать в этот обалденный форум и лазить под машину :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*:
Re: Ручка для подъёма задних сидений (спасибо, разобрался)
Добавлено: 26 дек 2014, 14:51
sprut
верно,если редко будут заходить, то кто будет подсказывать :*VICTORY*:
Добавлено: 26 дек 2014, 14:56
Rocky73
sprut писал(а):верно,если редко будут заходить, то кто будет подсказывать :*VICTORY*:
если не будет проблем то и подсказывание отпадёт :) хотя это уже что то из мира фантастики ::-D: ::-D:
Добавлено: 26 дек 2014, 15:52
pashka-
Rocky73 писал(а):Всё народ спасибо за советы, удалось излечить сей дефект. Сколько мог вдавил рукоятку внутрь и одним резким рывком дёрнул в верх. Не большой щелчок и ручка встала на место и всё заработало :*YAHOO*:
Попробую, может они и так могут складываться :*THUMBS UP*: :*OK*:
Добавлено: 26 дек 2014, 19:39
HiTEX
Если я правильно понял рисунок... то ни фига неправильная работа.
Боковая ручка (внизу сидушки) служит для установки наклона спинки, а рукоятка (движок) на спинке - обеспечивает складывание спинки на сидушку и при этом отсоединяет замки сиденья для откидывания его к переднему ряду.
Одним словом - чего то там тебе всё же обломали.
Могу завтра снять видео и выложить (как правильно работают рычажки)
Добавлено: 26 дек 2014, 20:07
Rocky73
HiTEX писал(а):Если я правильно понял рисунок... то ни фига неправильная работа.
Ну у меня так и вторая сторона работает, ну то есть левая :*SCRATCH*: если Вас много уважаемый дядя Вася не затруднит видосик сделать, буду конечно весьма рад и благодарен. Буду хоть знать как правильно должно работать, а то у друзей одни Explorer_ы под задом ::-D: посмотреть не у кого.
Добавлено: 26 дек 2014, 20:10
HiTEX
Завтра. в 9 30 сниму, в 9 50 выложу
Добавлено: 26 дек 2014, 20:16
HiTEX
А_А_А_А_А_А ! Допился до снежинок по всему экрану Изображение
