				Лампа давления масла
				Добавлено: 26 дек 2014, 19:18
				 bumer76
				Есть ли лампа давления если стоит эта хрень с манометром на торпеде?
				Re: Лампа давления масла
				Добавлено: 26 дек 2014, 19:38
				 Captain Sergio
				Нет. И не пытайся ставить. Ничего работать не будет. Можешь заменить датчик и поставить лампу. Но стрелочный тогда нужно отключать. Ищи поиском. Сто раз обсосали.
				Добавлено: 26 дек 2014, 19:56
				 bumer76
				Ок, а то я чет очканул уже) т.е в случае отсутствия давления ничего не загорится- надо самому мониторить приборы
				Добавлено: 26 дек 2014, 22:58
				 Captain Sergio
				Так точно.
				Добавлено: 27 дек 2014, 08:30
				 alebob2009
				А что мешает поставит тройник тормозной от таза и ввернуть от него же датчик на лампочку? Протянуть Один провод в приборку и поженить его с лампочкой-тоже высшего образования не надо.потеплеет-себе замучу такое,а то гаража нет-а холод я не люблю
				Добавлено: 27 дек 2014, 11:49
				 asferrum
				цепь лампы зашунтирует показометр!
адекватных показаний на нем не будет.
уже обсуждали.
 это если просто лампу в щиток воткнуть.
но,по-идее можно же вырезать цепь лампы из щитка,или вообще не втыкать лампу в щиток,а сделать её независимой от проводки авто. к примеру,саму лампу куда-нить в показометр внедрить. чтоб чуть что-красным вся шкала начинала светиться ! на одной релюхе всё собрать несложно!
ЗЫ: а вот тройничёк для датчиков-это(тоже писали уже)-проблема.
врядли под наши резьбы он готовый в ТАЗмаге есть. точить придется.
				Добавлено: 27 дек 2014, 12:08
				 Chumahod
				Действительно, 1000+1 раз разжевано! Только для кого?
Можно и неоригинальный прибор поставить, с одного датчика и точные показания, и аварийная лампа. Звуковое оповещение по желанию.
				Добавлено: 30 дек 2014, 16:42
				 alebob2009
				Злые вы!
Про тройник и датчик с таза-я взял машину с нерабочим датчиком на стрелку
Т.к. живу в деревне и платить за оригинал нет ни денег,ни желания-я ТУПО пошёл в сельмаг и купил датчик давления масла от газели(406)дрыгатель и переходник от главного цилиндра сцепления от него же.резьба в переходнике пуля в пулю шо на родном датчике-брал его с собой и мерял.
Далее-тройников от таза с таким шагом и диаметром-как звезд на небе.в энтот тройник вворачиваем датчик стрелочный и лампочный. Тянем Адын Провод до приборной панели (можно без всяких защит и оболочек-ибо он по-сути минусовой)
В панели установлена лампа аварийного давления масла-не путать с низким уровнем.(по крайней мере я вскрывал приборку и видел ее) НО ОНА ЗАПИТАНА НА ПЛЮС ОТ ЗАЖИГАНИЯ,т.е.-там ничего измудрять не надо.а надо подцепит на неё наш протянутый провод.
И будет вам щасье и взаимопонимание.
Пы.сын.газелевский датчик практически не перевирает показания( на холостых проверял-с показания с манометра и стрелки на приборе одинаковы) если и есть погрешность-то небольшая.а кто из нас не без греха
				Добавлено: 01 авг 2015, 21:06
				 alebob2009
				Итак. Небольшое продолжение эпопем. Т.к. машина стоит и ждет запчасть,решил заморочится с лампой аварийного давления. Итак,необходимые ингридиенты. Переходник от главного цилиндра сцепления Газель,далее все будет от нее,шоб не Газить на каждом шагу, датчик на стрелку и датчик на лампу. Но самое главное. Тройник этих датчиков с 406 мотора! Сначала стыкуем переходник с тройником. Далее вворачиваем эту конструкцию в корпус. А потом прикручиваем датчики. Единственное,зная качество газовских соединений,делал все с фумлентой.осталось протянуть провод от самого датчика в приборку. Все делается со снятым фильтром ,соответственно. Залил масло, завел. Все сухо, нигде не капает.Так что все рябяты можно сделать, даже при моем небольшом желании =)
				Добавлено: 02 авг 2015, 12:17
				 fima_ig
				Фото есть переходника главного целиндра сцепления Газели. А сам стрелочный прибор на торпеде оригинальный или поставили от .........?
				Добавлено: 02 авг 2015, 20:50
				 alebob2009
				Фото нет. Он стандартный. Переходник с малого,на большую резьбу. Брал старый неисправный датчик и по нему подобрал. Сказали что от сцепления. Все приборы стандартные, мицуховские стоят. Провод буду протягивать после ремонта всех тормозов. И сразу отпишусь по результату.
				Добавлено: 11 авг 2015, 14:13
				 alebob2009
				Эпиграф. 10 минут назад провод затянут в приборку и подключен.
лампа аварийного давления находится между лампой неиспр.дрыгателя и лампой отсутствия зарядки.
провод который идет в колодке на лампу спокойно режете и подключаете провод от датчика. И вот вам шасье!
провод режьте спокойно.он один и и паралельно соединен с  манометром.т.е. вы отрезаете резервный отвод от провода,который уже приходит на манометр.
Все работает и прекрасно все показывает!
А то    нельзя... все обсосано 500тыщ раз =)
				Добавлено: 11 авг 2015, 15:51
				 Nickolas
				alebob2009 писал(а):А что мешает поставит тройник тормозной от таза и ввернуть от него же датчик на лампочку? Протянуть Один провод в приборку и поженить его с лампочкой-тоже высшего образования не надо.потеплеет-себе замучу такое,а то гаража нет-а холод я не люблю
Мешает вес тройника+переходника+ датчика на лампу+датчика на стрелку.
Я тоже хотел замутить такую конструкцию, но когда все воедино скрутил, то стало понятно, что вырвет ее из посадочного места на первой же кочке. И это я еще использовать хотел легкие и изящные оригинальные датчики. Вазовские, отлитые из чугуна*,будут весить куда больше!
*про чугун, конечно, шутка, но датчики от ваза намного тяжелее.
				Добавлено: 11 авг 2015, 15:53
				 Nickolas
				И что, теперь работают и лампа и манометр?!
				Добавлено: 11 авг 2015, 16:20
				 Фикус
				А лампа аварийного давления масла на каком пределе загорается?
				Добавлено: 11 авг 2015, 16:22
				 091
				Nickolas писал(а):alebob2009 писал(а):А что мешает поставит тройник тормозной от таза и ввернуть от него же датчик на лампочку? Протянуть Один провод в приборку и поженить его с лампочкой-тоже высшего образования не надо.потеплеет-себе замучу такое,а то гаража нет-а холод я не люблю
да там и мудрить ничего ненадо,все очень просто,остается штатный датчик аварийного падения давления(заводское место),а меняется штуцер на вакуумном насосе генератора(ставиться удлиненный и доп .шланг),второй конец доп.шланга подсоединяется на датчик давления(на своей поставил от 06 ваза),сам кронштейн датчика давления крепится болтом над верхним рычагом подвески,провода протягиваются в салон,ну а там кому как нравиться(я о 4д56т)
				Добавлено: 12 авг 2015, 04:51
				 alebob2009
				Я про 6г72 =) поездка вечером в деревню по (частично) уцелевшему асфальту показала. Ничего нигде не обломилось от веса! На газели же не обламывалось никогда,почему тут должно? =)там тоже в аллюминивою головку вкручивается вся это приблуда. Моя конструкция на 1см длиннее получилась,вряд ли это критично,чай не метр =) датчик на стрелку из жести сделан. На лампу из бронзы.общий вес грамм 200 наверное.
Лампа гаснет после заводки двигателя,штатный манометр на горячую кажет 2 кг давления. На 3000 оборотах 4-5кг.
и таки да. Они оба работают! =) вместе! =)
Единственное,я не посмотрел предел давления,на котором срабатывает датчик. Продаваны не знают, но на 0 точно сработает =) цифирь на датчике не нашел. Продаются они без упаковки. Но,я думаю яндекс в курсе =)
				Добавлено: 12 авг 2015, 04:55
				 alebob2009
				Дальше в планах установить электровеник .осталось найти датчик включеня вентилятора от тойотки какой нибудь. Ибо они там маленькие стоят и должны подойти по диаметру в штатную отливку на трубе выходящей с мотора на радиатор.
Ни у кого не завалялся такой?
				Добавлено: 12 авг 2015, 05:07
				 alebob2009
				Пы.сы. если на 4д56 идет речь о ТОРМОЗНОМ УДЛИНЯЮЩЕМ ШЛАНГЕ ОТ ТАЗА.то вот этому шлангу я бы доверял в самую последнюю очередь. Ибо даже китайцы льют резину лучше чем наши. Проверено временем.и печальным опытом
				Добавлено: 12 авг 2015, 06:38
				 091
				alebob2009 писал(а):Пы.сы. если на 4д56 идет речь о ТОРМОЗНОМ УДЛИНЯЮЩЕМ ШЛАНГЕ ОТ ТАЗА.то вот этому шлангу я бы доверял в самую последнюю очередь. Ибо даже китайцы льют резину лучше чем наши. Проверено временем.и печальным опытом
а причем тут шланг от таза,я сказал о указателе и датчике давления масла,шланг стоит от ямз236-238(шланг подачи масла для смазки топливного насоса,он чуток длиннее штатного шланга подачи масла на вакуумный насос,стоит копейки,а не то что оригинал).
