Работа курсовой стабилизаций.
asis
Мой автомобиль(и):: Митсубисик спорт 2
Сообщение asis »
Сегодня заходил в поворот на заднем приводе ,машину потащило но не сильно.А стабилизация промолчала.Что может быть?.У кого как?. :*WALL*:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Работа курсовой стабилизаций.
Сообщение drozd272 »
Значит не сильно,не критично,вообще она сразу машину назад возвращает.Не понятно,зачем зимой ездить на ЗП,экономии нет ни какой,затраты могут появиться ::-D: Дерзай дальше,вою эконку,может повторить МПС.
asis
Сообщение asis »
До этого четко ставило назад а сегодня что то не то
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Чёрт знает может я просто не так что-то делаю.
Было не мало автомобилей с системой eps abs astc, но вот максимум я замечал abs раза 3 и esp 1 раз, когда на обочину съезжал.(не на жорике)
На жорике тут снег щас в Москве нападал наконец)) В повороты заходил (не на дорогах общего пользования) так сказать, чтобы почувствовать реально этот утюг поймать или выйти из заноса.
Так вот система esp ни разу не сработала, а таскало так нормально). Машинку поймать можно и выйти из заноса, но из за веса сделать это своевременно не возможно это с учетом штатной резины (Dunlop Grund trek если память не изменяет) Так что я советовал бы ссоблюдать скоростной режим.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
По теме
Все нехорошие, один я Дарьтаньян...
Однако, пауза.....чмок)))))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
... был субарь, там eps начинал срабатывать, когда уже думал все - 3,14....ц
вот где адреналин был, но то субарь, а тут 2 тонны с диетическим мясом :-) не надо забывать про скорость ;-))))
пысы : в зиму езжу тока на 4вд - все отрабатывает как надо, иногда даже чаще.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
SergVR
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение SergVR »
Самый простой способ проверить работу ESP (ASTC на нашем Спорте) это:
1. выехать на скользкую поверхность (идеально подходит парковка у супермаркета после сильного снегопада)
2. включить только задний привод
3. вывернуть руль до упора в любую сторону
4. резко нажать на газ (со всей дури)
Pajero Sport II, черный, А/Т, 6В31, BfGoodrich AT 265/70r17 лето, Nokian HKPL LT2 265/70r17 зима, Multitronics VC731
drozd272
До упора не надо,это не правильно,ну макс 3-5 секунд,для нашего МПСа,да и вообще для любой машины долго руль до упора нельзя держать.
SergVR
Двигатель:: 6B31
Сообщение SergVR »
drozd272 писал(а):До упора не надо,это не правильно,ну макс 3-5 секунд,для нашего МПСа,да и вообще для любой машины долго руль до упора нельзя держать.
Если провести этот эксперемент, то уже на первой секунде ATSC задушит движок и не даст уйти в занос.
drozd272
И полные гофры жижи ГУРа :) Я не про эксперимент твой,я про другой эксперимент,незяя держать руль до упора.
SergVR
Двигатель:: 6B31
Сообщение SergVR »
drozd272 писал(а):И полные гофры жижи ГУРа :) Я не про эксперимент твой,я про другой эксперимент,незяя держать руль до упора.
Я просто написал как быстро проверить работу ASTC. А что это не принесет пользы его авто я не писал и Ваш пост об этом его честно предупредил.
Пусть сам решает.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Может у ТС просто датчики АБС снегом и прочей дранью настолько закидало - вот и не работает. У меня было такое на зимнике - за 600 км там все снегом и льдом поросло и пока не оттаял не заработало.
NMPS 2011, S05.
drozd272
А что при этом ошибка АБС не должна загореться?
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
система курсовой устойчивости/стабилизации на этой машине живет своей жизнью - 3 года езжу и 3 года убеждаюсь )))
специально на задке зимой пускал в управляемый занос и проходил поворот без какого-либо намека на ее работу, но при резком повороте в гаражи (при этом скорость около 5-10км/ч), видимо когда разница во вращении у задних колес в разы, срабатывает круглогодично в одном и том же ровном месте.
надеяться на нее не стал после первых же тестов. главное, что пока небыло случаев ложного срабатывания. а в помощь иногда включается, но далеко не всегда.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
кажется после запуска авто и достижении 40 км\ч система входит в режим,а в дальнейшем при любой скорости.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
avstr писал(а):кажется после запуска авто и достижении 40 км\ч система входит в режим,а в дальнейшем при любой скорости.
Правильно. После заводки двигателя нужно набрать первоначальные 30-40 км/ч чтобы система курсовой включилась в работу. В дальнейшем она срабатывает при любой скорости (в том числе и менее 40 км/ч)
Я так попадал несколько раз. Приедешь к торговому центру, если двигатель не глушишь, то на первом повороте от торгового центра система ASTC срабатывает. А если заглушить - то уже нет (скорости то маленькие и 40 км/ч не набираются) ::-D:
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
По моему эта система только для создания аварийной ситуации.
Часто бывает, что когда выруливаеш на дарогу с плотным движением, она с...ка такая берет и душит двигатель и ты как дурак вырулил на дорогу и встал, а машины уже близко.
А реально, как на других она не срабатывает, либо срабатывает, но очень поздно.
Встает вопрос: нафига ее вообще сделали? Понтануться, что тоже есть? Или денюжку содрать?
Да пребудет с нами крутящий момент!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Как раз чтоб без нее не понтовались. Считаю работу курсовой очень адекватной.
Кто любит " быстро выезжать" - это до поры до времени, что с ней что без..... Всмысле с удачей :;-):
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1023 раза
Вот это Эдик ты моей курсовой объясни. Не даёт она сразу рысачить и пофиг её скорость. :)
Ну а по сути согласен со Святом.
Каждому своё время. :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Вот это Эдик ты моей курсовой объясни. Не даёт она сразу рысачить и пофиг её скорость. :)
Система антизаноса, при которой во время заноса подтормаживается одно из колес и тем самым создается вращательный момент, направленый против заноса, включается после достижения скорости 30...40 км/ч и уже после действует на всех скоростях. Возможно это как-то связано с G-сенсором. Я не знаю. Возможно ему нужна какая то начальная калибровка...
А вот антибукс (часть системы ASTC) срабатывает сразу и такой "активации" ему не нужно...
Я как-то рассказывал, что эта система меня 100% спасла от кювета. Это было только один раз, но поверте, в такие моменты я ей был благодарен.
Это как шипы. Если они за всю зиму хоть один раз пригодились - значит деньги на шипованную резину были потрачены не зря. Так и моя S05 (с курсовой) уже окупилась.
Это не повод конечно же летать как летом, но при внезапной аварийной ситуации, когда водитель вообще не успевает осознать что происходит (так было у меня) - эти системы больше выручат, чем помешают.
