Может кому надо задний мост лочный Л200 Old на Авито нашёл.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Может кому надо задний мост лочный Л200 Old на Авито нашёл. Но одной фотке точно мост от Л200 под рессоры. Видна трубка с датчиком блокировки. При желании можно воткнуть в Паджеро1 рессорный. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _435256785
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
Alex_LAN
Re: Может кому надо задний мост лочный Л200 Old на Авито наш
А маленький рессорный мост как на 1-м паджерике лочный бывает? Передатка 4,625.
PajeroII 4D56 V14V
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Нет не бывает. Вот есть два выхода: 1) поставить блокировку ARB RD-05 для маленького 8 дюймового(дорого)или китайскую копию. 2) Поставить мост с блокировкой от L200 (который есть на одной фотке в данной ссылке) но данного передаточного(4,625) на L200 не было и поэтому нужен будет и передний мост. На L200 которые мне попадались стоят в основном пары 4,636 и мост у них на 9 дюймов.Alex_LAN писал(а):А маленький рессорный мост как на 1-м паджерике лочный бывает? Передатка 4,625.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
И що никто не берётatenzik писал(а):у меня тоже есть на продажу
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
ГП -4,875, мост в сборе, блокировка рабочая, (отсутствует правый трос ручника, колодки под замену, оборван провод на датчик в редукторе), еще есть передний ГП-4,875. все снято с L 200 2006 г/вмеханик 1975 писал(а):И що никто не берётatenzik писал(а):у меня тоже есть на продажуА скока цена и какая передатка. Блокировка рабочая?
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
А цену всё-таки можно в студию.
Alex_LAN
А если ставить такой мост вместо маленького, кардан тоже под замену или подойдет свой? Передний мост от Л200 с актюатором(под СС-раздатку)?
PajeroII 4D56 V14V
- atenzik
задний 30, передний 20механик 1975 писал(а):А цену всё-таки можно в студию.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Передний дорого однозначно!atenzik писал(а):задний 30, передний 20механик 1975 писал(а):А цену всё-таки можно в студию.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
На L200 до 2006года(круглого) супер-селект с завода не ставился. Актюатор ставился для того-чтоб отсоединить правую полуось- в этом случае при движении на заднем приводе не вращается передний кардан и главная передача, чем достигается некоторая экономия топлива. Редуктор заднего моста больше маленького и поэтому кардан(задний) надо-бы укорачивать примерно на 20мм. но я себе воткнул не укорачивая. Даже при полном ходу подвески(в отбойники) кардан не упирается в раздатку( но у меня пружинная подвеска).Alex_LAN писал(а):А если ставить такой мост вместо маленького, кардан тоже под замену или подойдет свой? Передний мост от Л200 с актюатором(под СС-раздатку)?
- atenzik
я еще хабы установил, так вообще песня, вращаются только колеса на подшипниках, редуктор и привода в тихом спокойствии находятсямеханик 1975 писал(а):На L200 до 2006года(круглого) супер-селект с завода не ставился. Актюатор ставился для того-чтоб отсоединить правую полуось- в этом случае при движении на заднем приводе не вращается передний кардан и главная передача, чем достигается некоторая экономия топлива. Редуктор заднего моста больше маленького и поэтому кардан(задний) надо-бы укорачивать примерно на 20мм. но я себе воткнул не укорачивая. Даже при полном ходу подвески(в отбойники) кардан не упирается в раздатку( но у меня пружинная подвеска).Alex_LAN писал(а):А если ставить такой мост вместо маленького, кардан тоже под замену или подойдет свой? Передний мост от Л200 с актюатором(под СС-раздатку)?
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
Очама дорого Это что за эксклюзив(задний) такая ценаatenzik писал(а):задний 30, передний 20механик 1975 писал(а):А цену всё-таки можно в студию.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
С этим согласенatenzik писал(а):я еще хабы установил, так вообще песня, вращаются только колеса на подшипниках, редуктор и привода в тихом спокойствии находятсямеханик 1975 писал(а):На L200 до 2006года(круглого) супер-селект с завода не ставился. Актюатор ставился для того-чтоб отсоединить правую полуось- в этом случае при движении на заднем приводе не вращается передний кардан и главная передача, чем достигается некоторая экономия топлива. Редуктор заднего моста больше маленького и поэтому кардан(задний) надо-бы укорачивать примерно на 20мм. но я себе воткнул не укорачивая. Даже при полном ходу подвески(в отбойники) кардан не упирается в раздатку( но у меня пружинная подвеска).Alex_LAN писал(а):А если ставить такой мост вместо маленького, кардан тоже под замену или подойдет свой? Передний мост от Л200 с актюатором(под СС-раздатку)?
