Куплю передний редуктор п2 5.285. Купил
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
кончил пару , теперь в поиске редуктора(или моста , кому как больше нравится называть) от двойки с парой 5.285, помогите , кто чем может плиз.
на всякий случай мой номер 89268479609
Последний раз редактировалось erro2r 31 дек 2014, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Re: Куплю передний редуктор п2 5.285
Оппа! Как так? что случилось?
Теме АПП
Теме АПП
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
makarrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2007
Доброго времени! Мост есть. Снят с П2(6Г72 12кл.) Надо посчитать ПЧ, чтоб наверняка. Если подойдёт, могу отправить автобусом(ходят каждый день до Москвы, забирать с М.Партизанская с 6.00 до 18.00)
Второй Паджерик 1996, 3.5, АКПП, газ-бензин- Уехал в Татарстан!
МПСик 2007 г.в с бензинкой(скоро на газу!)
- Дельфин
по идее такие пары (5.285) стояли на дизелях.
На корпусе должна быть табличка
- erro2r
получилось печально - на ровном месте . Снежок чуть выше ступиц, нагрузки почти не было , шелкнул почти как шрус, только чуть громче, сначала не предал значения, а потом понял . редуктор еще не снимал с машины , по ощущениям на ведомой шестерне минус один зуб . В идеале купил бы редуктор в сборе, тк пару сам не отрегулирую, да и разбирать лениво.
to makarrus , если сам не менял на 5,285 , то 90% , что числа у тебя другие, но все же посчитай плиз, вдруг оно)
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
+Дельфин писал(а):по идее такие пары (5.285) стояли на дизелях.
На бензе самые низкие 4.9
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- erro2r
- erro2r
Купил и поставил уже). Только один момент непонятен - все время думал, что на п2 с 4д56 и парами 37\7 внутренняя граната на 25 шлицов и сам дифф 2х сателлитный . на том, который купил граната на 28 шлицов и 4х саттелитный дифф , пара 37\7 . вот как оно бывает)
