Неисправность насоса ГУР
D.Verj
Сообщение D.Verj »
Всем добрый день.
Пользовался поиском, прочитал много разных тем здесь. Но то ли в силу отсутствия опыта с насосом ГУР, то ли из-за того, что я все таки не нашел нужную тему пишу сюда.
Готов торжественно признать, что я пользоваться поиском на этом сайте не умею, но видит бог, я старался.
Приключилась со мной следующая неприятность. Немного предыстории
Какое-то время назад, при кручении руля на стоячей заведенной машине стало закусывать руль. То нормально нормально крутится, потом бац — некая ступенька по усилию. Газку прибавишь проходит.
Решил, что в системе воздух / старая жижа. Поменял ее на сервисе.
Проблема ушла. Через пару месяцев появилась снова. Проявлялась совсем редко. Раз в пару недель где-то, но все же проявлялась.
Вчера поехал в отпуск и ситуация усугубилась совсем конкретно.
На стоячей заведенной машине при минимальном (буквально на пару градусов) повороте руля начинает как будто свистеть ремень, но свистеть не постоянно, а периодично, свист-тишина-свист-тишина. Как будто в такт оборотам. Отклоняешь руль чуть сильнее начинает колбасить сам руль из стороны в сторону. Как будто колеса жестко не отбалансированы. При том что все действия на стоячей заведенной машине.
При езде ситуация со свистом аналогичная.
Уровень жижи в норме, цвет нормальный, фильтр в бачке чистый. Натяжка ремня в норме. Жижу нигде не давит.
Скидывал ремень, насос крутиться легко, без усилий и посторонних звуков. Может кто знает что это за хрень такая?
Как я понимаю пушной зверек пришел к насосу, но блин хотелось бы понять как это дополнительно проверить ибо я нахожусь не дома и доставить сюда насос будет проблематично. Кто что подскажет?
Манометра нет, проверить давление в системе не смогу. Книжка по ремонту осталась в Ростове.
Имеет ли смысл попробовать поменять жижу еще раз?
С самой системой ничего не делалось, ни разбиралось, ни откручивалось. Воздуху в системе особо взяться неоткуда.
Но мало ли?
P.S. Кстати может есть кто из под Лазаревской. Есть тут нормальный мастер по этому делу? Чтобы не заниматься лечением геммороя по фотографии. А то как бы вот куда куда, а в ГУР мне еще лазить не приходилось. Боюсь что-то усугубить, хотя куда еще хуже.
Заранее спасибо.
BMW E30 (325IX) -> BMW E39 (523) -> BMW E46 (325XI) -> M P S, 2002 г., МКПП
Лучший тюнинг автомобиля - идеальное состояние!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Неисправность насоса ГУР
Сообщение Podzemshik »
D.Verj писал(а):P.S. Кстати может есть кто из под Лазаревской. Есть тут нормальный мастер по этому делу? Чтобы не заниматься лечением геммороя по фотографии. А то как бы вот куда куда, а в ГУР мне еще лазить не приходилось. Боюсь что-то усугубить, хотя куда еще хуже.Заранее спасибо.
Сочи? Стучись http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=4555
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
А точно с натяжением ремня все хорошо?
Славик.
D.Verj
Сообщение D.Verj »
Спасибо. Написал ему в личку. Может подскажет кого.
D.Verj
Сообщение D.Verj »
kyzya11 писал(а):А точно с натяжением ремня все хорошо?
Да вроде да. Не сказать что он прям натянут как тетева, но и не болтается. Пальцем если надавить прогибается ну в пределах 0 - 5 мм.
D.Verj
Сообщение D.Verj »
Спасибо тем кто откликнулся. Вроде удалось победить эту срань.
Спасибо kyzya11 за предположение.
Еще раз как следует натянул ремень. Вывесил колеса покрутил рулем как указано здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111571
и вроде перестало колбасить насос.
Будем надеяться надолго.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
D.Verj писал(а):Спасибо тем кто откликнулся. Вроде удалось победить эту срань.
У меня подобная фигня происходила, в итоге даже насос разбирали и собирали полностью, причину не нашли, заново его натянули хорошо и проблема ушла.
Хотя временами мне кажется, что иногда на небольших оборотах во дворах его немного колбасит (как у вас), но я голову не забиваю пока себе этим.
Славик.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Свистеть ремень не должен, ремень свистит, когда буксует... от этого не работают системы, агрегаты которых приводятся ремнями..
D.Verj
Сообщение D.Verj »
Вроде решил проблему. Два нижних болта которыми крепится насос к кронштейну, были ослаблены. И их подтяжка ничего не дала. Тк резьба на самих болтах и в корпусе насоса приказали долго жить. Купил мечик, купил новые болты. Нарезал резьбу поглубже, благо место в корпусе позволяло, и натянул. Смущает только один момент - сам ремень, чтобы он не свистел, пришлось натягивать прям как струну. Практически нет прогиба совсем. Вроде должен быть небольшой у него мне кажется. Хотя может я и ошибаюсь.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 835 раз
Сообщение asferrum »
пусть пока так,а потом меняйте его.
по хорошему,когда будете ремень менять,перед установкой промойте шкивы. можно ацетоном,можно КарбКлинером.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
asferrum писал(а):пусть пока так,а потом меняйте его.
... или натереть канифолью, предварительно затереть некрупной наждачькой рабочую часть шкива...
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ЯпонеЦ писал(а):Свистеть ремень не должен, ремень свистит, когда буксует... от этого не работают системы, агрегаты которых приводятся ремнями..
вот у меня ремень не свистел! но проскальзывал, невероятно но факт, при начале движения рулем в любые положения (на хх и паркинге) шкив насоса подклинивал и ремень начинал гореть...не исключаю косяка в насосе, но после подтяжки сейчас все работает нормально.
Славик.
asferrum
Двигатель:: разные
Слав,у меня на гене так было.
один ващщпе разлетелся в кучу волосатую,второй угорел-стал в 2 раза тоньше и круглый в сечении. не свистели!!! зарядка плохая была,думал гене поплошало,пока закупался мостом и релюхой-они(ремни) и "вылезли". ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
