Ошибка Р0156
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Ошибка Р0156
Загорелся чек, мультиком прочитал 0156- чего то с лямда зондом. Расход вроде в норме- 17л.
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Поменяй верхнюю левую лямбду и радуйся.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
- bumer76
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Влияет на расход топлива.
Искать на левом выпускном коллекторе ( по ходу движения ).
Можно BOSCH 0 258 986 537, можно газелевский.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
Re: Ошибка Р0156
BOSCH 0 258 986 537 екзист и автодок пишет нет таких, может такой надо 0 258 006 537
и верхний это который перед катом стоит?
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Всего то не упомнишьbumer76 писал(а):BOSCH 0 258 986 537 екзист и автодок пишет нет таких, может такой надо 0 258 006 537
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
Re: Ошибка Р0156
а автодок выдает замену этому бошу- NGK 1628. На рисунке уже с разьемом- это так и есть или надо паять все равно будет?
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Паять нельзя, скрутка или разъём специальный в комплекте должен быть.bumer76 писал(а):а автодок выдает замену этому бошу- NGK 1628. На рисунке уже с разьемом- это так и есть или надо паять все равно будет?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ошибка Р0156
Первую лямбду (ДК) можно менять на любые бошевские... Самый дешёвый - БОШ ....133 .
Единственное каверзное место- разъём.
Покупаешь разъём от десятки в любом близжайшем магазине, меняешь разъём на него и ездиешь с ним сто лет.
- bumer76
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Разные они, на Бошевском другой.bumer76 писал(а):а что с разьемом может быть?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
Re: Ошибка Р0156
вообщем подведем итог) покупаем либо бош 0 258 006 537 (разьем менять) либо NGK 1628 (разьем ?). Я так понимаю эти датчики мождно купить в магазине з/частей ваз, газ?
- bumer76
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Провода не перепутай. Схема в ссылке которую я дал выше.bumer76 писал(а):Купил бош 537. Он идет с фишкой. Я так понимаю ее отрезаем и прикручиваем родную?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- bumer76
- Pushkin
Re: Ошибка Р0156
Не найдешь. Правильная скрутка и термоусадка с изолентой.
И вообще, внедряй уже
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
