Поездил по большому снегу
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Ваненков
Двигатель:: Бензин, 3.8
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 4
Сообщение Ваненков »
Всем доброго дня. Помогите кто может советом. Поездил по высокому снегу на Паджеро 4, 3.8, v6. АКПП.
И внезапно машина перестала ехать. В чем это заключается: двигатель работает, скорости включаются, посторонних шумов нет, единственно на приборной панели не горит, а мигают четыре колеса и значек дифференциала. Но при включении ручки любого положения понижающей скорости и ручки драв машина только набирает обороты и не едет. Пробовал заводить на нейтральной скорости и после этого вперед/назад, результат тот же. У кого была такая же проблеба, ответьте пож.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Поездил по большому снегу
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
На приборке индикация меняется вслед за перемещением селектора акпп?Уровень масла в акпп при неработающем двигателе и на заведенном меняется?(хотя щупа может и не быть). "Ручки любого положения..." нету,есть селектор режимов трансмиссии-2Н-задний привод,4Н-полный,Lc-межосевая блокировка-это все переключается до 100 кмч,руль прямо,газ отпущен или на стоящем авто.LLc-понижайка-вкл/выкл только на стоящем авто через нейтраль в акпп.Привода целы?
Тута про мигающие лампы почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Очень интересно какой высоий снег в Одессе... в сантиметрах, а так же при каких обстоятельствах авто остановился в снегу, в каком режиме раздатки, был ли перегрев, пробуксовка? Ясно, что раздатка, но как-то не стандартно. Если после охлаждения ничё, то к ОД :*DONT_KNOW*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Печально... Но походу сорвало шлицы на бублике или раздатка навернулась (
Благодарил (а): 1027 раз
Alniker писал(а):Очень интересно какой высоий снег в Одессе... в сантиметрах, а так же при каких обстоятельствах авто остановился в снегу, в каком режиме раздатки, был ли перегрев, пробуксовка? Ясно, что раздатка, но как-то не стандартно. Если после охлаждения ничё, то к ОД :*DONT_KNOW*:
Для Одессы это пиз......
Alniker
Сообщение Alniker »
теперь понятно..., ТС как ездил по асфальту, так и по снегу, в том же режиме, очевидно, продолжил - надорвался паджерка ::'(:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Уж не АКПП ли накрылась? Горелого запаха не было, случаем?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328 писал(а):Уж не АКПП ли накрылась? Горелого запаха не было, случаем?
А раздатка почему в аварию упала....
liss1975
Ваненков писал(а):при включении ручки любого положения понижающей скорости и ручки драв машина только набирает обороты и не едет.
Еще раз перечитал через пк сообщение...что значит набирает обороты? Меняются обороты по тахометру или увеличивается скорость на спидометре?
Если на спидометре то 100% раздатка, а если только на тахометре то 50 на 50 :*SCRATCH*:
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
SNOOPER писал(а):Для Одессы это пиз......
Посмотрел киношку по вашей ссылке. Разве это снег? В таких условиях и на пузотерке что то порвать это постараться надо.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Клемму скинь, да дай постоять машине пару часов. На будущее включай полный привод да блокировки, если снегу много. Не должно быть страшного ничего.
Дождались - Zа работу!
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
или какая клема соскочила, контакт плохой непример
у меня на ровном месте летом такое было как то.
правда заглушил\завел и ошибка пропала
ждем от автора новостей
BabyHummer A-328
Куда же ТС пропал? Интересно в чем проблема, все же. Судя по видео, ничего сверхъестесственного, и тем более тяжелого для эксплуатации Паджеро там не было. Думаю, ТС где-то забуксовал на заднем приводе и попытался или же вылезти ""в раскачку"", или же буксовал на высоких оборотах, что и привело к перегреву масла, фрикционов и пр. проблемам с коробкой. Хотя, возможно и такое,что какой-нить из датчиков засбоил в самый неподходящий момент.
С уважением, Андрей
Ваненков
Спасибо всем кто откликнулся. Высокий снег в Одессе - это и 20 см)) В этот раз 29 декабря выпало около метра. Перепробовал все: клемму скидывал, перезагружал мозги двигателя и коробки и т д.
Действительно буксовал на задней скорости. Вчера город более менее почистили, отвез на эвакуаторе на диагностику. Оказалось полетел мотор раздатки. Кое как в сервисе включили раздатку в положение 4H. Остается только ждать новую з/часть. А вообще в Одессе сильный дождь, небольшой снег или мороз - уже катастрофа. Город встает.
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Ваненков писал(а):Спасибо всем кто откликнулся. Высокий снег в Одессе - это и 20 см)) В этот раз 29 декабря выпало около метра. Перепробовал все: клемму скидывал, перезагружал мозги двигателя и коробки и т д.
Не распространенная поломка вроде, думается мне напортачили вы с включением режимов раздатки. Хотя Х.З. как оно на самом деле...
P IV 3,2; instail;бежевый.
Ваненков
Я то же думаю, что не правильно с раздаткой обращался. Хотя в сервисе сказали, что за последние несколько дней это уже третья машина с такой проблеммой. Хотя первым двум оказалось достаточно с помощью компьютера постирать ошобки.
-Egor-
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение -Egor- »
В сервисе видел паджерика которого тоже привезли на эвакуаторе после зимних покатушек с проблемой в раздатке.
Так там оказалось что оборвался провод который идет к датчику расположенному на раздатке.
Vikout
Двигатель:: 4M41, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 2011г.
Сообщение Vikout »
Господа! Выскочила похожая проблемочка. Сегодня покатался по лесным дорожкам. Заезжая на одну, включил пониженную передачу. Доехал до узкого места, вылез, прошёл пешком, убедился, что ни где не увязну. Сажусь в машину, а на табло все зелёные колёсики потухли, моргает только значок межосевого дифференциала. На переключение рычага раздатки не реагирует. Перед заводкой двигателя на панели тестируется всё в штатном режиме, но в конце, сваливается на моргание значка диф-ла, остальное всё потухшее. По ощущениям, остался включенным полный привод. Что нибудь по этому поводу подскажите?!!!
Alniker
Сообщение Alniker »
АРР - масса причин и кодов ошибок..., нужно тестер подключить.
