Закрыто ибо все разошлось по рукам.
Добавлено: 04 янв 2015, 15:30
Xsandr
Продано усё!
Re: Блок цилиндров, ГБЦ на 6G74 SOHC MPI 2000г
Добавлено: 05 янв 2015, 20:48
Xsandr
Вверх.
Добавлено: 10 янв 2015, 02:32
Xsandr
Вверх
Добавлено: 17 янв 2015, 12:02
Xsandr
Цены подправил.
Добавлено: 17 янв 2015, 15:19
механик 1975
Как то не логично получается- если Вы сделали ремонт двигателю(вложили не маленькие деньги так как Вы пишите запчасти оригинал) то зачем тогда после этого его поменяли на контрактный
По движку видно что после ремонта он какое-то время работал. Вывод по моему один- были какие-то проблемы
но Вы о них не пишите
При том смотря на фотки с уверенностью могу сказать что гильзы в блоке явно не в допусках и даже на зеркале не видно сетки от хонинговки цилиндра и видны вертикальные задиры то-ли от перегрева, то-ли от абразива
Добавлено: 26 янв 2015, 21:59
Xsandr
Давненько я на сайт не заходил. ))
Значит подробности.
Я владею авто 3 года. Примерно через месяцев 8 после приобретения авто, прямо перед отпуском полетела левая голова - сломался распредвал, голова на выброс...
Поставил контрактную и уехал в отпуск. Проездил примерно год, начали доноситься постукивания из нижней части движка. Товарищ мой диагностировал стук коренных вкладышей, задиры. Заменил он мне вкладыши без переборки, сняв поддон. Далее месяца через 4 снова стук снизу. Шатунные вкладыши. Тут уж мы решили движок перебрать.
При замене з/ч мне мой товарищ сказал, что зазоры в пределах нормы и расточка не потребуется (по книжке). Товарищ со своим братом специализируются по Хондам, Хондовских моторов перебрали уйму, ремонтировали движок сначала моему сослуживцу на таком же Монтеро, затем и я приехал на ремонт.
Перебрали движок, вот только головы я сказал не трогать, ведь с ними проблем не было.
Далее после сборки движка стук из левой головы... Гидрики... Бл...ть Скупой платит хрен знает сколько раз...
Со звуками гидриков я ездил, пока не нашел контрактник. Это я уже с коллегами поговорил, накапали мне на нервы, типа сколько можно в движок лазить...
Вот после этого я поставил контрактный движок. Потом уже перебрали левую голову. Клапана, втулки и все остальное.
Движок то я хотел оставить типа подменный, но контрактник нормально ходит.
На все эти ремонты ушло две кредитки, никак их не закрою, вот и решил движок в хорошие руки предложить.
Добавлено: 31 янв 2015, 19:10
legnum83
Клапанная крышка правой головы осталась,там где заливная горловина? В каком состоянии,масло бежало из под нее? Скока денег?
Добавлено: 03 фев 2015, 17:55
Xsandr
legnum83 писал(а):Клапанная крышка правой головы осталась,там где заливная горловина? В каком состоянии,масло бежало из под нее? Скока денег?
Нету. Себе поставил на контрактник.
Добавлено: 04 фев 2015, 18:17
Wanderer
Привет! Коленвал сколько будет стоить?
Добавлено: 10 фев 2015, 21:53
Xsandr
Приветствую! Хотелось бы в сборе продать.
Добавлено: 18 фев 2015, 22:06
Xsandr
Вверх.
Добавлено: 26 фев 2015, 20:46
Xsandr
Вверх
Добавлено: 01 мар 2015, 18:51
des00
корпуса термостата отдельно нет ?
Добавлено: 03 мар 2015, 06:44
Xsandr
По моему, есть. Гляну сегодня.
Добавлено: 03 мар 2015, 20:07
Xsandr
Добавлено: 09 мар 2015, 18:55
Xsandr
Вверх
Добавлено: 12 мар 2015, 13:17
Xsandr
вверх.
Добавлено: 11 апр 2015, 18:49
Xsandr
Поднимем.
Добавлено: 28 май 2015, 21:19
Xsandr
Подъем.
