Электрический турбокомпрессор
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
Кто что думает о возможности применения вместо штатной турбины на двигателе 4A30 электрического турбокомпрессора?
Варианты электрических турбокомпрессоров
http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Turb ... rue#extend
http://ru.aliexpress.com/item/Automobil ... dVersion=1
http://ru.aliexpress.com/item/high-qual ... 30596.html
http://ru.aliexpress.com/item/140W-Raci ... dVersion=1
http://ru.aliexpress.com/item/Small-dis ... dVersion=1
Насколько я понимаю, для турбины основными параметрами являются производительность (объем прокачиваемого воздуха в минуту) и создаваемое давление на выходе. Какие эти параметры у штатной турбины?
Вопрос как ее включать на 3000 оборотов, откуда брать сигнал. Или может быть обороты турбины нужно плавно поднимать с оборотами двигателя
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Электрический турбокомпрессор
Сообщение Alex_Stinger »
это хрень полная, не будет от нее никакого толку.
flafman
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L 200
Сообщение flafman »
+1,Выброшенные деньги.Посмотрел на пластиковые каролсоны по ссылкам,поржал=))
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Есть вариант-применить двигатель от французского пылесоса мулинекс- 2квт этот же мотор стоит на профессиональных пылесосах типа метабо,ветрок и тп. корпус из нержавейки,отдельно выход с турбоколеса и отдельная крыльчатка на охлаждение обмотки. стоил 6 лет назад когда я ими занимался-один двигатель на метабо-6000р ,а пылесос в сборе мулинекс с такимже мотором внутри-3500р +понадобится инвертор и например 2 генератора от последней версии трактора Беларус 80 или 82-на них 1050 ватт,на старых было по 700 и 1000 ватт + мощьные ремни чтоб их вращать.
ПС. для инфы -1000ватт это 120 ампер для 12 вольт и 80 для 24 вольт-так написано на генераторах...
Последний раз редактировалось slava9 05 янв 2015, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
И ведь вроде не апрель...
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
slava9 писал(а):ПС. для инфы -1000ватт это 120 ампер для 12 вольт и 80 для 24 вольт-так написано на генераторах...
Для инфы из курса физики
P=UI. Таким образом, мощность - это произведение напряжения на силу тока.
Т.е. 1000 ватт / 12 вольт = 83.3 ампера
1000 ватт / 24 вольта = 41.6 ампера
Это без учёта погрешностей на напругу , т.е. пиковая временная мощность при напряжении именно 12 вольт,но не 14.5 или 27.8 к примеру.
А инвертер - это по русски просрать 100 ампер при 12 вольтах до пикового киловата при 220 вольт
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Хоть мегаватный воткните не приспособлен он для надува. Вообще КПД электронагнетателя будет сильно ниже механического из за потерь на преобразовании энергии который отсутствуют у мехнники.
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):это хрень полная, не будет от нее никакого толку.
Вот обломил, а я на мотолесапеде хотел попробывать ::-D: .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Для мотолисапеда как раз листодув\пылесос в самый раз будет)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Если внимательно почитать коменты к видео,приведённого m0nster,то применение подобных устройств на карбюраторных двс - вообще не должно работать
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Для примера, вот как выглядит мотор-генератор Формулы-1 расположенный в турбине и раскручивающий ее для уменьшения лага
flafman
Сообщение flafman »
при этом мотор вспомогательный,от привода выхлопом не отказались!Как я понял сей девас в формуле,снести турбояму призван.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
Они стали использовать эту ботву когда появилась система рекуперации, до этого там стояли обычные турбины.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Сообщение St@tus »
Alex_Stinger писал(а):Для примера, вот как выглядит мотор-генератор Формулы-1 расположенный в турбине
Я что- то пропустил?? турбины были запрещены на формуле 1 с 90х годов.....
Из-за того что с турбового 2х литрового пихла снимали около или больше 1000 л/с был принят законпостановление) о запрете применения наддува, и перешли на атмосферники объемом 3 литра (окло 800л\с) не? или я что то действительно пропустил?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Ну с этого года гибридные установки V6 1,6л с турбиной и системами ERS-H теплового накопления от энергии выхлпных газов, как раз турбину которую я выкладывал, и ERS-K кинетического накопления, которая работает от энергии торможения.
St@tus
Сообщение St@tus »
ептьнахплять..... современные технологии) а зачем тепло накапливать? или рекупирацию для чего делать??? энергию куда девают? мотор же вроде на топливе работает а не на электрике
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Энергию в аккумулятор девают. ERS-H работает от энергии выхлопных газов, грубо говоря на больших скоростях когда их количества более чем достаточно для раскрутки турбины они еще крутят мотор-генератор расположенный в турбине, а накопленная от этого энергия помогает раскручивать турбину на низких оборотах ликвидируя "турбо-провал". Ну а ERS-K работает на торможении и помогает потом раскручивать двигатель напрямую.
gaaarry
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1992 v44
Сообщение gaaarry »
Идея применить пылесос аки турбину возникла в моей голове лет в 14. Я тогда на запорожце практиковался :) Таки применил, дядька увидел автомобильный пылесос дующий в воздухан и долго ржал.
4D56-И пусть весь мир подождет
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/917430/
