стрелка температуры двигателя
R-O-M-A-N
- Двигатель:: Дизель
Всем доброго дня, недавно стал обладателем pajero 3 (дизель). Подскажите пожалуйста должна ли стрелка температуры двигателя доходить ровно до середины?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: стрелка температуры двигателя
В бензинках свисает чутка вниз от 9:00 (примерно как выше сказали на 8:45).
А вот как на Pajero-3 дизелях я х.з... На P4 прибор вообще иначе расположен... но стрелка тоже на середине торчит.
- pashka-
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
У меня постоянно немного ниже...R-O-M-A-N писал(а):Всем доброго дня, недавно стал обладателем pajero 3 (дизель). Подскажите пожалуйста должна ли стрелка температуры двигателя доходить ровно до середины?
Вроде так и должно быть.
киришанин
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3 эксклюзив 2005
+1pashka-@mail.ru писал(а):У меня постоянно немного ниже...R-O-M-A-N писал(а):Всем доброго дня, недавно стал обладателем pajero 3 (дизель). Подскажите пожалуйста должна ли стрелка температуры двигателя доходить ровно до середины?
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
+2киришанин писал(а):+1pashka-@mail.ru писал(а):У меня постоянно немного ниже...R-O-M-A-N писал(а):Всем доброго дня, недавно стал обладателем pajero 3 (дизель). Подскажите пожалуйста должна ли стрелка температуры двигателя доходить ровно до середины?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
У меня араб стоял термостат 76 градусов, сейчас воткнул новый 82, стрелка если и поднялась то совсем чуть чуть, но в итоге все равно ниже середины. Друг ещё обещал подогнать новый 88, хочу ради интереса ткнуть посмотреть))
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
На стрелку смена термостата почему-то не влияет. Пробовал все три варианта температуры. Только печка греет лучше... Все три термостата проверял на открытие в кастрюльке на плите пирометром. Реально 77, 82, 86.
Важный тролль
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Массовый
А зачем эксперементировать с рабочей температурой?Vitaliy666 писал(а):У меня араб стоял термостат 76 градусов, сейчас воткнул новый 82, стрелка если и поднялась то совсем чуть чуть, но в итоге все равно ниже середины. Друг ещё обещал подогнать новый 88, хочу ради интереса ткнуть посмотреть))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну поидее чем выше рабочая температура двигателя, тем выше его кпд, а соответственно меньше расход как минимум...
а вообще просто 76 это для нашего региона холодновато, а в Россию паджерики поставлялись и с 82 и 88 градусов термостатами.
Ну я скорее всего останусь на 82, а 88 просто интересно посмотреть.
