Проблема с передком
kolobok159
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2002 г.в.
Проблема с передком
Всем привет. У меня такая вот непонятка при включении передка вроде все работает передок включается но под нагрузкой (маленький подьем снег грязь) раздоется какой то стук с правой стороны как будто что то гдето проскакивает проворачивается и чем дальше тем хуже звук что это может кто сталкивался куда лезьть чего менять все уже передумал сгонял сервис сказали наружные гранаты поменял не помогло может внутренние кто что посоветует а то все подряд менять без ума накладно получаеться. Заранее спасибо!
карел 10рус
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
Re: Проблема с передком
Если проскакивает цепь в раздатке то звук (треск) под днищем. А тут с правой стороны ( правда не понятно чего? ) может заднего колеса ?
Автор без обид. Дайте больше инфы что за трансмисия Супер-Селект ? От куда стук . А то мы сейчас советов дадим что замена гранаты это будет сказка. А так у меня тоже раз был глюк передка. Но правда в мороз - 30 а ночку постояла в тёплом гараже и всё ок.
kolobok159
Трансмиссия пар-тайм а звук может и отдается в районе передка точно не с зади задумался все таки о цепи больше всего вероятность что дело в ней.
карел 10рус
Ну вот. А определить легко. Я на своём определил так, загнал в снег на задке пока лезла а потом вкл.передок. Сразу всё стало понятно. Удачи.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
звук проскакивающей цепи в раздатке сложно перепутать
кузовной ремонт
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Если ШРУСы точно в порядке, то шлицы могут проскакивать. Например в пневморазмыкателе правой полуоси...
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Игольчатый подшипник в поворотном кулаке.
kolobok159
Всем привет. Теперь возник другой вопрос какую цепь нужно на механику пар-тайм дв 4d56 привезли с номером MD738550 ширина 35мм подойдет или нет или будет ясно только после разборки?
Hirurg 222
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Монтеро Спорт
Доброго времени суток форумчанам!
Аналогичная проблемма - Стук, либо щелчки с правой стороны при включении переднего моста и при нагрузке на него (снег, грязь, движение в "натяг" по гололеду.
Перед этим были два раза через день заменены внутренние гранаты (вырывало при нагрузке, гранаты новые купленные по вин коду) в итоге взял привод б/у полностью в сборе при сравнении оказалось что привод с магазинными гранатами на 1,5 см короче того что с разбора.
Вторая новость заключалась в том что в новых гранатах стоят всего три РОЛИКА КАЧЕНИЯ, а в родных гранатах стоят 6 ШАРИКОВ.
Однако стук не исчез, после знакомства с сайтом думаю что либо правый привод вылетает из -за проблемм с пневматикой включения, либо цепь в раздатке.
Буду благодарен любому грамотному совету!
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
привода неориг на трипоидах...что тоже не плохо,особенно при лифте подвескиHirurg 222 писал(а):Доброго времени суток форумчанам!
муфта пневморазмыкателя выскакивает,у меня такое было при недовключении пп
Hirurg 222
Как лечили проблеммку?artur69 писал(а):привода неориг на трипоидах...что тоже не плохо,особенно при лифте подвескиHirurg 222 писал(а):Доброго времени суток форумчанам!
artur69
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 всё здесь,конкретно стр 94-95 по- моему....(могу ошибиться)лучше всю тему прочесть два разаHirurg 222 писал(а):Как лечили проблеммку?artur69 писал(а):привода неориг на трипоидах...что тоже не плохо,особенно при лифте подвескиHirurg 222 писал(а):Доброго времени суток форумчанам!
