Мосты с П2 на спорт встанут?
Добавлено: 09 янв 2015, 22:39
extrim791
Собственно вопрос в названии темы)
Вот уже два года эксплуатирую PS1, поездки в основном по трассе, и все это время хочется поставить более длинные пары в мосты, родные 4,9 для меня коротковаты.
Хочу поставить себе на Паджеро спорт 1 мосты от Паджеро 2 с передаточным числом 4,2. Есть ли между ними существенная разница?
Re: Мосты с П2 на спорт встанут?
Добавлено: 10 янв 2015, 06:35
Саня
Нет, не подойдут. Ты хоть картинки смотрел.
Добавлено: 10 янв 2015, 10:13
Саня= писал(а):Нет. Ты хоть картинки смотрел.
Сань, здесь ты не совсем прав ;) сами мосты( чулки) разные в способе крепления клюшек ::-D: и чтоб воткнуть мост от П2 на Спорта их нуна переварить, либо поменять редуктор с полуосями отдельно ::-D:
Добавлено: 10 янв 2015, 10:51
Саня
Про переварить речи не было. Так можно и порталы поставить)))))
Добавлено: 10 янв 2015, 10:58
Смирнов
Не знаю что там не подходит... имею ввиду передний редуктор. Себе на П2 рестайлинг поставил передний мост от спорта, как раз 4,900 пара. Насколько помню потребовалось переставить как раз клюшки. Деталей к сожалению не знаю, бо в процессе не участвовал. Поставил задачу, пошол курить, пришол, мост на месте.
Добавлено: 10 янв 2015, 17:24
Unklown
Смирнов писал(а):Не знаю что там не подходит... имею ввиду передний редуктор. Себе на П2 рестайлинг поставил передний мост от спорта, как раз 4,900 пара. Насколько помню потребовалось переставить как раз клюшки. Деталей к сожалению не знаю, бо в процессе не участвовал. Поставил задачу, пошол курить, пришол, мост на месте.
Речь вродь про задний?? Не??
Добавлено: 10 янв 2015, 19:37
Смирнов
Кто про зад, кто про перед... я лично про перед... вопрос то был про оба два...
Добавлено: 10 янв 2015, 21:46
extrim791
Крепления клюшек переварить не проблема, вопрос с другом: подойдет ли задний мост по ширине коллеи? Датчики АБС вроде тоже отличаются, вот я и в раздумьях.
С передним тоже непонятно, подойдут ли шрусы или менять придется?
Добавлено: 14 янв 2015, 12:21
Ширина колеи такая ж, а шрусы все зависит от каго: они тоже разные на 25 и 28 шлицов, датчики АБС тоже в зависимости от года выпуска, есть в чулке, есть в барабане тоже самое и с фланцами корданов
Добавлено: 15 янв 2015, 10:39
Barsilla
А ведь спорты есть еще с 4.636. Может такой для начала попробовать?
Вроде тут на форуме чаще наоборот более короткие ставят...
Добавлено: 15 янв 2015, 10:42
И поставив 4.2 вы сильно потеряете тягу на бездорожъе если конечно вы туда съезжаете ::-D: 56му мотору будет не хватать мощи крутить колеса в говнах ;) на П2 с такой движкой ставили 5.285 ::-D:
Добавлено: 15 янв 2015, 22:02
extrim791
Для говен у меня есть уазик на военных мостах и с древним дизелем с шестеренным грм ::-D:
Паджерик у меня больше асфальтовый авто. Бездорожье (настоящее) он редко видит. Ставить мосты 4,63 смысла не вижу, разница будет порядка 5%, думаю это несерьезно.
Добавлено: 16 янв 2015, 08:03
Я не уверен что есть маленькие мосты с 4.2, у Юры Жипера где то есть тема что и на что ставилось, лично я сам такие пары встречал ток на 3.5 литровых,
Добавлено: 16 янв 2015, 16:20
GrifonII
Аналогичная "проблема" задумал установку 4.272 с локой с П2 под 3.5 DOHC.
По заднему мосту решение есть, чулок от дизельного 2.8 чижа на 12 шпилек, туда внедряем редуктор с кишками от П2.
А насчет переднего есть сомнения по совместимости, длине-размеру шрусов.
Добавлено: 16 янв 2015, 16:38
Длинна и размер шрусов одинаков, разница в толщине шлицевого(левого) правый прикручивается
Добавлено: 19 янв 2015, 17:49
fusic
Здравствуйте ! Помогите новичку. Вопрос такой: на Спорте 1 (1999гв) передний редуктор штатно всегда одинаковый (передаточное число, количество шлицов, размер шестерни) ? Или могут быть вариации ? И можно ли это установить по VIN?
Добавлено: 19 янв 2015, 19:08
vito
1 - нет; 2 - да; 3 - да, можно и по подкапотной табличке.
Добавлено: 19 янв 2015, 19:27
fusic
...а можно подробней про подкапотную табличку ?
Добавлено: 19 янв 2015, 19:49
vito
а что подробно? смотришь на неё и видишь разную информацию, в том числе и передаточное число.
Добавлено: 20 янв 2015, 03:38
fusic
меня больше интересует количество шлицев, там это тож есть ?
