загорелась SRS кто знает что это и как это лечиться!
Добавлено: 10 янв 2015, 20:16
Андрей 963
Сегодня загорелась что это даже не пойму? МАНУАЛА НЕТ ! Горит красным ! подскажите кто сталкивался ???? :)
Re: загорелась SRS кто знает что это и как это лечиться!
Добавлено: 10 янв 2015, 21:08
SNK979
http://blog-parkovka.ru/chto-takoe/srs.html
Что такое SRS в автомобиле?
Больше половины автовладельцев не знают что такое srs в автомобиле, поэтому я решил рассказать об этом как можно более понятно. Кроме этого, не редко у многих автомобилей загорается лампочка srs на панели приборов, что это значит, вы также узнаете в этой статье. Но обо всем по порядку.
Аббревиатура SRS расшифровывается как Supplementary Restraint System, что на русский язык можно перевести как дополнительная система безопасности, но больше всего к ней подойдет термин пассивная система безопасности (к активной относятся ABS, ESP, ГУР и другие). Основными элементами системы SRS являются подушки безопасности и натяжители ремней безопасности, так как именно они обеспечивают дополнительную защиту водителя и пассажира в случае сильного лобового столкновения. Автомобиль с системой SRS оснащается специальными датчиками, которые в случае аварии передают информацию на модуль управления системы, вследствие чего срабатывают подушки безопасности и аварийные натяжители ремней.
Примечательно то, что система не срабатывает при столкновении на низкой скорости, а также при столкновении с мягкими объектами, например кустами. Ведь при слабом столкновении водитель не получит сильных повреждений, а значит подушки безопасности ни к чему.
Если при запуске двигателя у вас загорает лампочка SRS на приборной панели, а затем гаснет, то не стоит переживать, модуль проверяет работоспособность системы. Если же индикатор продолжает гореть это означает, что какой-то из узлов вышел из строя. Если лампочка SRS загорается во время движения, то это также свидетельствует о неисправности данной системы.
Если вы подозреваете, что система SRS вашего автомобиля неисправна, следует как можно скорее провести диагностику на станции техобслуживания. Так как неисправность данной системы чревата серьезными последствиями, ведь подушки безопасности могут не только не сработать в нужный момент, но и сработать тогда, когда этого не требуется.
Добавлено: 10 янв 2015, 21:10
SNK979 писал(а): Так как неисправность данной системы чревата серьезными последствиями, ведь подушки безопасности могут не только не сработать в нужный момент, но и сработать тогда, когда этого не требуется.
Ага чичас. Если горит, значит уже не сработает. :)
Добавлено: 10 янв 2015, 22:57
Redips
было такое же, оказался банальный предохранитель, загорелся внезапно, после замены - погасло
Добавлено: 10 янв 2015, 23:19
Андрей 963
SNK979 писал(а):http://blog-parkovka.ru/chto-takoe/srs.html
Добавлено: 10 янв 2015, 23:26
Андрей 963
Спасибо ! я не знал на П3 ежу 9 лет вот те на !!!!!!!!!!!! srs загорается после запуска сек. через 10 . предохранитель здесь не вяжется !!
Добавлено: 09 апр 2015, 19:18
Green Goblin
в 99,9% лампа SRS начинает гореть при обрыве шлейфа в подрулевой улитке(проходил уже 2 раза)....шлейф отдельно достать почти невозможно,те что предлагают к продаже отдельно скорее всего от матр.принтера, в первый же мороз кирдык....
цена новой улитки мягко сказать неадекватна....на разборках б\у улитка от 3000 руб от паджеры(еще у outlender такая же стоит)....
П.С. обратите внимание, подрулевые разные, с желтой крышкой от дорестайла(разъемы другие и шлейф 6-ти дорожечный) послерестайловые с 2003г крышечка на улитке зеленая, разъемы изменены и шлейф 5-ти дорожечный...так что внимательнее при заказе.
Добавлено: 26 апр 2015, 20:54
Начинающий рыбак
Так - так,вот я тоже заменил улитку весной прошлого года,брал в Экзисте за 2500. Треснули проводники в месте изгиба шлейфа. Теперь вот хочу от принтера приколхозить,по длине 80 см ширина больше чем надо,но отрежу лишнее.Может есть у кого уже опыт замены шлейфа? Не улитки в сборе,а именно шлейфа? Утверждения что в первый мороз "кирдык" принимаются только на личном опыте,если такого опыта нет высказываться не надо.
Добавлено: 26 апр 2015, 21:28
Сергей 086 86 rus
у меня такое было, заменили улитку в прошлом году.... правда к сожалению не за 2,5 а за 8тыр у официалов (и улитка и работа).... не стал рисковать - что б потом где нить на ходу подушку в рыло получить))))
Добавлено: 26 апр 2015, 21:51
Начинающий рыбак
Ну рисковать там не чем,кроме потерянных денег,подушкой в рыло получить из-за отсутствия контакта(обрыв,перелом проводника) не возможно,здесь скорее речь о качестве шлейфа.
Добавлено: 27 апр 2015, 10:07
Green Goblin
я лишь предупредил.....кому интересно можете проверить . :*THANK*:
да и личный опыт есть (колхозили с соседом на его додж шлейф из принтера, пол зимы не выходил)
Добавлено: 10 авг 2021, 19:10
Daniil007
Мицубиси Монтеро спорт 3,5 2001г АКПП.
Сын уехал в Тамбовскую деревню. Глухомань. Решил поменять лампы приборки.
Загорелось SRS. Коробка ушла в аварию. Только третья.
На приборке паяные шлейфы. Паяные плохо. Сын говорит пропала подсветка приборов и не горят иконки АКПП.
Сейчас пропаяют шлейфы. Попробуют скинуть ошибки (по факту мультитроникс 500 не показывает ошибки).
Что ещё посмотреть? Может какой предохранитель зацепил?
Подушек нет давно. SRS работала - видать обманка стоит.
