Аккумулятор и его зарядка в П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Аккумулятор и его зарядка в П4
Сообщение Lebed »
Begemot2014 писал(а):
Lebed писал(а):... задача этого корыта на четверке не только в этом
:*KISSING*: "Научился сам, научи товарища! (с)". Не томи, рассказывай!
Пробелы в образовании надо заполнить. ::-|:
Например
Begemot2014 писал(а):... Корыто глухим боком к движку повернуто. Как экран от тепла получается..
BabyHummer A-328 писал(а):
Lebed писал(а): Осмелюсь предположить, задача этого корыта на четверке не только в этом
Его задача в том, Андрюх, чтобы в случае выплеска электролита не дать ему протечь на металлические детали подкапотного пространства. Ну и доп.защита некая, конечно.
Улыбнуло
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Lebed писал(а):... Улыбнуло
Такой загадочный... ::-[: И фсё? И никаких тайных знаний?
Забираю формочки и ухожу из песочницы :*WALL*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Улыбнуло лишь направление мысли о защите от брызг электролита. Так то подобный короб устанавливается и на другие а/м, бывает и бумажно-тряпочным. Пластиковый же называется (дословно)- обшивка аккумулятора пластмассовая. И ты не сможешь отрицать, что данный короб частично предохраняет от температуры, от их перепадов, и замедляет остывание. Хочешь нанотехнологий? Присмотрись к термокейсу
ПыСы. К правильному термокейсу, не к кейсу
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):... с размерами 353 ×175 ×190 к нам должен влезть. Верно?
Привет!
Промерял сегодня, коль оказия с зарядкой на зиму подоспела. Кстати, заряжал вот таким Бошевским полным автоматом (С3), удобная вещь (фото).
Итого: если даже корыто положить на полку в гараже (на свой страх риск, а вдруг протечет! По-моему это х__ня!), то войдет максимум 315 мм длинны. А оно того стоит? Нет, потому что АКБ 306 мм (в корыто) по емкости такие же, как и 315. То ли дело 353 мм, но не для нас. ::'(:
И чтобы уж совсем себя порадовать и батарейке жизнь облегчить, корыто штатное перевернул задом-наперед, чтобы обрезанный бок грелся от движка. ::-P: Хотя, все равно, у меня зимой под капотом маленькая сауна - оригинальное одеяло "Автотепло" от суровых челябинских (магнитогорских) парней, уже 4 зимы свою функцию прекрасно выполняет. Как-то замерял температуру на движке (благо, "Пандора" дает такую дистанционную возможность). На стоящей под окном машине при минус 15 безветренной зимней ночью, через 6 часов всего-то ноль градусов. Мне нравится! :*OK*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Господа! Кто нибудь может поделиться отзывами о Ctek Android и iOS монитор состояния АКБ CTX BATTERY SENSE?
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Чисто логически что он там может мониторить, кроме напряжения? А по одному напряжению о состоянии свинцового аккумулятора мало что можно сказать, так что выглядит эта штука довольно сомнительно.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
[quote="Begemot2014"][/quote]
Сереж, огромное спасибо за посадочные размеры! Теперь буду знать точно, какую батарейку к нам можно впихнуть ;-) Про автоодеяло расскажи подробнее, плиз. Много разного слышал про него. Чаще плохое. Типа протирается быстро, толку от него мало, итп. По-идее, толку от него и правда не должно быть много в морозы, если машина стоит весь день. Ведь снизу и сбоку все открыто всем ветрам. Или я не прав?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Begemot2014
BabyHummer A-328 писал(а):Про автоодеяло... Много разного слышал про него. Чаще плохое. Типа протирается быстро, толку от него мало, итп. По-идее, толку от него и правда не должно быть
А что добавлять? Ночью сохраняет тепло, батарейке гораздо веселее. Замеры температуры давал. За четыре зимы не протерлось, правда, уже грязное, как поросенок, а стирать нельзя (стеклоткань, а внутри кремниевая вата), только химчистка (а оно надо?). Брал, именно, в Магнитогорске, чтобы без левых дел. Они еще в СССР творили теплозащиту для сталеплавильных печей и проч. Из песка огнеупорную вату выдували.
Вот такая вот история про создание комфорта для АКБ.
BabyHummer A-328
Понял тебя. Спасибо! Поищу правильную. Много подделок, как оказалось...
С уважением, Андрей
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
Настало время замены АКБ. Какие могут быть последствия отключения батареи при замене? Что нужно будет потом настраивать?
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Часы и АКПП..., радио я не слушаю - только своё, отобранное, на музцентре и флешке.
Моя практика:
1 Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
2 По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
3 Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
4 Выезжаем из гаража. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом, наоборот, плавно притормаживая, позволяем АКПП понижать передачи. Повторяем процедуру пару раз, пиктограмма ASC/OFF гаснет.
5 Можно глушить ДВС, но лучше проехать порядка 5 км.
Чем лучше прогреете ДВС, тем быстрее погаснет пиктограмма ASC/OFF, летом она у меня гаснет метров через 500 после начала движения, зимой чуть больше. :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Victorin
Спасибо большое! Сохраню это как алгоритм к действию при замене АКБ. А следует ли прогреть двигатель перед заменой батареи?
Последний раз редактировалось Victorin 19 сен 2019, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 982 раза
Сообщение Nbf »
Alniker писал(а): пиктограмма ASC/OFF гаснет.
Это так сложно на 4ке?
Блин, у меня Аут, вроде пипец лепистрический - вообще проблем нет. Даже радио не сбрасывается. Только суточный пробег и русский язык в меню.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alniker
Сообщение Alniker »
Nbf писал(а): Это так сложно на 4ке?
Ничё сложного..., прогрел ДВС, выключил/включил и поехал :*YES*:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Нет, Павел, не сложно. Это типА личностная трактовка Нового Завета)))
С этим п.п. "Чем лучше прогреете ДВС, тем быстрее погаснет пиктограмма ASC/OFF,"(с) консультант жжёт конкретно)))
CSS
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Сообщение CSS »
Сел, завел, поехал. ASC/OFF сама погаснет через несколько минут\километров. Да, часы и мафон сбросятся на заводские настройки. Про АКПП ничего не скажу, не замечал разницы.
Lirik
Двигатель:: 4M41 3,2D
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Lirik »
Очень прошу прощения, что вмешиваюсь в тему, но вот тут пришлось заняться на досуге восстановлением сильно засульфатированных аккумуляторов с дизельного паджеро 2015 года. Так вот, сульфатация и как следствие значительная потеря емкости произошла от недозаряда в основном в зимний период эксплуатации, когда сопротивление холодного электролита высокое и ток не поднимается выше 1-2 Амперов, а это мало для заряда, как долго бы вы не ездили. Как следствие не надо увлекаться чрезмерными размерами ( ёмкостью ) аккумулятора. Это приведет к тотальному недозаряду и сульфатации. Самый правильный вариант пару раз за зиму снять, обязательно отогреть до комнатной температуры и потом зарядить аккумулятор. Обратил внимание, что на дизельных машинах состояние аккумулятора около блока предохранителей хуже, чем около стекла. Хорошо бы менять их местами.
С Уважением, Кирилл
BabyHummer A-328
Lirik писал(а): но вот тут пришлось заняться на досуге восстановлением сильно засульфатированных аккумуляторов
Я каждую осень доливаю в батарейку водички, после чего ставлю АКБ на зарядку вот таким прибором https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadny ... rs-avtomat, в режиме десульфатации, на двое суток, как минимум. Наверное поэтому все мои батареи живут минимум 8-10 лет.
Lirik
Сообщение Lirik »
Конечно! Именно так и есть. Я делаю то же самое. Моим аккумуляторам 7 лет, а мой знакомый ни разу ничего не делал с 2015 года и аккумуляторы умерли. Пластины были все белые и режим десульфатации не помогал. Пришлось бороться сливая электролит и заливать дистиллированную воду. Но это другая тема...
Я к тому, что недозаряд вреднее перезаряда!
С Уважением, Кирилл
Alniker
Сообщение Alniker »
Lirik писал(а): Я к тому, что недозаряд вреднее перезаряда!
При недозаряде может умереть АКБ, а при перезаряде может умереть АКБ, П4, а может... и кто-то ещё ;) :*YES*:
