проблема с акпп 4d56
Добавлено: 11 янв 2015, 11:22
kzya
ВКЛЮЧАЮ акпп авто ни едит ни взад ни вперед
Re: проблема с акпп 4d56
Добавлено: 11 янв 2015, 11:23
Pteradaktel
Попробуй двигатель завести
как то так
Добавлено: 11 янв 2015, 12:24
kzya
Добавлено: 11 янв 2015, 14:50
Масла уровень проверяли?
Добавлено: 11 янв 2015, 15:07
kzya
уровень внорме снял поддон масло пахнет гарью фильтр грязный
Добавлено: 11 янв 2015, 19:48
Vitaliy666
Ну скорее всего в какой то момент началось масляное голодание из за убитого фильтра...и фрикционы начали гореть т.к. вы увеличили нагрузку..ну а дальше как снежный ком, фрикционы горят тем самым убивают коробку и её фильтр своими отходами, а потом давление ещё падает...и в итоге встали...
Добавлено: 11 янв 2015, 21:17
отец_Олег
Vitaliy666 писал(а):Ну скорее всего в какой то момент началось масляное голодание из за убитого фильтра...и фрикционы начали гореть т.к. вы увеличили нагрузку..ну а дальше как снежный ком, фрикционы горят тем самым убивают коробку и её фильтр своими отходами, а потом давление ещё падает...и в итоге встали...
Вот и я такую же ситуацию похоже словил...
Коробку пока не вскрывал, но симптомы похожи один в один.
Говорила мне бабушка взял машину в почтенном возрасте - перетряхни всю.
Поленился в коробку заглянуть...
Добавлено: 12 янв 2015, 03:17
kzya
она делается или на выброс?
Добавлено: 12 янв 2015, 04:59
PARTISAN
kzya писал(а):она делается или на выброс?
она эталон ремонтопригодности
Чтобы "тупо доехать" можно элементарно фильтр промыть и жижу подешевле залить, всё равно потом поновой сажей от фрикционов забьет, пока не поменяешь
Добавлено: 12 янв 2015, 06:33
kzya
коробку можно сделать или надо новую заказывать?
Добавлено: 12 янв 2015, 11:45
отец_Олег
kzya писал(а):коробку можно сделать или надо новую заказывать?
Помнится ZILLA писал 30000р у него в Москве перебрать...
Сейчас наверное дороже.
Добавлено: 12 янв 2015, 11:48
PARTISAN
отец_Олег писал(а):kzya писал(а):коробку можно сделать или надо новую заказывать?
хренасе цены у вас
речь о AW2? У нас работа 7-8 т.р + диски, 1 диск б\у-250 новый 500
Добавлено: 12 янв 2015, 11:52
PARTISAN
коробку можно сделать.
Добавлено: 12 янв 2015, 12:01
kzya
за 30000 прямо с японии контрактную привезут
Добавлено: 12 янв 2015, 14:50
Uncle Lu
Всем здрасти!!! А на Спорт 11-го года можно по такой халяве до Москвы заказать? Если да, то дайте, пожалуйста, контакты. Буду премного благодарен.
Добавлено: 12 янв 2015, 19:59
отец_Олег
kzya писал(а):за 30000 прямо с японии контрактную привезут
Когда у меня кончатся контрактные коробки
я буду ремонтировать.
Мне кажется контрактная это все равно риск и ресурс у нее будет меньший.
Даже если японская гейша на ней ездила исключительно до магазина за суши
по ровному безлюдному проспекту.
Добавлено: 13 янв 2015, 05:07
kzya
я свами согласен что может попастся и плохая .но у нас ремонт дороже и тоже не факт что хорошо сделают.
Добавлено: 13 янв 2015, 10:50
Uncle Lu
Ребята, ну тык, где АКПП раздают. А то ремонт в Москве от 70 т.р., как то накладно и не факт, что ездить будет... Я уже сталкивался с ремонтом (правда, на Форде), два раза по 60 рублей отдавал... таки и продал машинку.
Добавлено: 13 янв 2015, 11:28
отец_Олег
Uncle Lu писал(а):Ребята, ну тык, где АКПП раздают. А то ремонт в Москве от 70 т.р., как то накладно и не факт, что ездить будет... Я уже сталкивался с ремонтом (правда, на Форде), два раза по 60 рублей отдавал... таки и продал машинку.
Кроме Юры "Жипера" проверенного источника не знаю.
О нем хорошие отзывы на всех форумах.
Добавлено: 13 янв 2015, 12:00
Uncle Lu
Ок! Спасибо!
