Проблема с освещением фар на Спорте
Добавлено: 13 янв 2015, 11:29
hiаce75
Сталкнулся с такой чудо ситуацией:штатные лампочки были заменены на комплект би ксенона,спустя некоторое время правая фара перестала работать,ставлю другую лампу тоже не работает,меняю блок розжига снова не работает,принимаю решение поставить обыкновенные н4 лампочки и о чудо-левая фара работает на ближнем свете-дальний отсутствует,правая работает в нормальном режиме,меняю лампочки местами тоже самое,все предохранители и рэле проверил.Делаю эксперимент:подключаю би ксеноновые лампы вместе с обыкновенными и получаем такой результат-левая сторона -би ксенон и ближний и дальний работает,простая лампа только ближний,правая сторона- ксенон не работает а простая лампа и ближний и дальний работает.Вот это фантастика.Может у кого есть какието предположения по данной ситуации.
Re: Проблема с освещением фар на Спорте
Добавлено: 13 янв 2015, 12:25
Captain Sergio
Электрика наука о контактах. Ищи неконтакт в колодках.
Добавлено: 13 янв 2015, 14:14
hiаce75
колодки-это те фишки которые подключаються к лампочкам?
Добавлено: 13 янв 2015, 16:24
Captain Sergio
hiаce75 писал(а):колодки-это те фишки которые подключаються к лампочкам?
Ага.
Добавлено: 13 янв 2015, 20:17
hiаce75
Только что попробовал как написано в соседней ветке-при включенных габаритах потянул рычаг переключения вверх,загорелся дальний в обеих фарах,но как только рычаг щелкнул левая фара потухла
