Продам БАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 85л.
Добавлено: 13 янв 2015, 13:09
mik_gammi
Приветствую, коллеги!
Продается бак от Николая Бауманца - на 85 литров, со всеми приблудами, насос, разваренная горловина, датчик и тп. То есть он сейчас стоит у меня на МПС 3.0 - хочу продать по причине кризиса
Бак стандартный, под бампер от Саши МЭЗ - никаких сложностей с установкой.
С Вас всего-то стандартная горловина заправочная и 20 рублей. И запас хода становится экспедиционным, под 1000 км.
8 916 99 два два ноль ноль 7
Михаил.
Re: Продам БАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 85л.
Добавлено: 13 янв 2015, 13:21
kyzya11
mik_gammi писал(а): Бак стандартный, под багажник от Саши МЭЗ - никаких сложностей с установкой..
под бампер наверное?
Добавлено: 13 янв 2015, 13:27
mik_gammi
Так точно! Спасибо!
Добавлено: 13 янв 2015, 15:41
KeLeM
Стоимость то какая?
Добавлено: 13 янв 2015, 15:42
Дельфин
ну а цена вопроса?
и фото бы
Добавлено: 13 янв 2015, 15:52
kyzya11
написано же))) 20 рублей))
Добавлено: 13 янв 2015, 16:14
Дельфин
kyzya11 писал(а):написано же))) 20 рублей))
ааа )))) точняк... туплю )))
ну тогда ждем фото.
интерес есть!
Добавлено: 17 янв 2015, 16:27
mik_gammi
Добрый день, коллеги.
стоимость изделия 20000 рублей + Ваша штатная горловина и переброска. Можно конечно и без нее - но тогда придется ее оплачивать отдельно. Предложение действительно интересное потому что такой бак заказать в стандарте 35000 стоит. горловина и электрика отдельно еще денег. Поэтому 20 это даром можно сказать.
Еще прошу обратить внимание на один момент, предложение по времени ограниченное. Приблуда которая планируется приобретаться на вырученные деньги за пару месяцев подорожала на уже на 20000р.(((( Поэтому если я его не продам, придется или продавать дороже или отказаться от этой идеи.
Фотки сделал сейчас. Бак супер, не свисает, нержавейка 4мм - не прибить ничего не возможно. Вот как то так.
Добавлено: 17 янв 2015, 22:52
Дельфин
Спасибо за фотки.
Все отлично, но, блин. мне он не встанет из-за конструкции силовика.
Будет упираться в раскосы, которые идут от квадрата фаркопа до мест крепления к раме ((( а переваривать бампер что-то совсем желания нет (((
а так уже готов был забрать
Добавлено: 18 янв 2015, 10:38
mik_gammi
Странно. а зачем там раскосы? И Саша MЭЗ и Маленький Мук (на предыдущем стоял) без всяких раскосов. Здоровенный уголок вдоль рамы и усе.
Добавлено: 18 янв 2015, 10:40
Pteradaktel
ТС, на П2 встанет?
как то так
Добавлено: 18 янв 2015, 11:21
Дельфин
mik_gammi писал(а):Странно. а зачем там раскосы? И Саша MЭЗ и Маленький Мук (на предыдущем стоял) без всяких раскосов. Здоровенный уголок вдоль рамы и усе.
Вот тут на фотке видно, про какие раскосы имею ввиду.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1888971
Кстати, оцени сам по фотке - все-таки будут они мешать или влезет бак?
Добавлено: 18 янв 2015, 18:21
мешать не будут, да и хоть и так болгарка и сварка творят чудеса раскосы там либо труба либо уголок, на прочность бампера не влияет,
Добавлено: 19 янв 2015, 09:39
mik_gammi
По моему пониманию, крепеж такой же как и у меня. По крайней мере очень похоже. И там ничего не должно мешать, бак ниже кронштейна бампера находится.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:39
Дельфин
в общем поеду в гараж и фоткну то что сейчас снизу у меня.
я так понимаю. что в данном случае надо понять на сколько далеко находится труба-раскосина относительно болтов крепления бампера.
Добавлено: 19 янв 2015, 18:45
mik_gammi
Только увидел твою раскосину... а нафига она нужна? У меня нет ее. И все оке
Добавлено: 19 янв 2015, 18:57
Дельфин
Ну приварил на всякий случай для усиления конструкции.
Добавлено: 19 янв 2015, 19:01
Дельфин
А как реализована подача топлива из доп.бака ?
Добавлено: 19 янв 2015, 19:26
mik_gammi
Перекачка, включается из салона. Если лишку наливает, начинает перетекать обратно в допбак. Никаких извращений с клапанами там и прочей автоматикой. Все надежно.
Может отрезать ее нах - допбак из 4мм нержи, посерьезнее любой раскосины ребро жесткости.
Добавлено: 19 янв 2015, 20:12
Дельфин
Да вот весь ерзаю на стуле
На самом деле раскосина больше для крепости при пользовании фаркопом.
вот приблизительно такая же логика как тут
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Кароче надо подумать. При желании можно и бампер, а можно и бак переварить
