Народ поделитесь опытом какую защиту днища поставить?
АВТОЩИТ
МОТОДОР
RIVAL
думаю поставить так:
- Защита радиатора алюминий 5 мм Мотодор (эстетика) или RIVAL алюминий 4 она еще вроде с боков закрывает и сетка в отверстиях для вентиляции стоит
- Защита картера двигателя сталь 3 мм Автощит или Мотодор
- Защита КПП сталь 3 мм не могу решить у Мотодора вроде больше по площади но крепиться как то сомнительно, а Автощит крепится вроде проще но по площади меньше!
В особое говно лазить пока не планирую поэтому пока ставить защиту раздатки и бензобака не планирую!
Еще вопросик можно защиты разных производителей вместе ставить проблем при установке не возникнет?
Какую защиту днища выбрать?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Какую защиту днища выбрать?
Поставь 1 и 2 листы, и хватит.Denver-xp писал(а):е!
- МШУ
Нет,они не состыкуемы.Denver-xp писал(а): Еще вопросик можно защиты разных производителей вместе ставить проблем при установке не возникнет?
У автоshit есть одно преимущество- они делают защиту Б\бака
А так.по сабжу- имхо- лучше конструктива Шерифа не видел,кстати ,алю тоже производят.
Кмк,брать Шериф до РК + автощит защиту б/бака.
ЗЫ совет- сразу при установке,не дожидаясь перитонита,переделать либо усилить передние "ушки" на раме.
- МШУ
на НьюЭльке и НМПС они дохлые и при использование защиты по прямому назначению,часто отваливаются.
