Поделитесь мудростью :)
Добавлено: 15 янв 2015, 17:45
Всем приветы.
Накопился небольшой набор вопросов, ответы на которые я сам на форуме отыскать не сумел. Буду очень благодарен, если поможете советами
(моя машина - П3 2дв. 2000г. Англия 4М41)
1) Хочу поставить на крышу вот это:
. Измерил расстояние между пластиковыми полосками на крыше (где обычно стоят рейлинги), получилось 113-114см, точно 44 дюйма. Собственно, вопрос: подойдет ли это чудо по размерам, и не поджарит ли оно электрику? 240 ватт - получается ток 20 ампер при 12 вольтах...
2) Поскольку у меня машина из Англии, то задние фары - бутафория, в них даже нет лампочек. "Настоящие" только в бампере. Я сначала хотел вкрутить в бесполезные плафоны мощные светодиоды и пустить их параллельно со стопами, но нашел здесь на форуме тему, где писали, что из-за этого может перестать работать АБС (?!). Делал ли кто-нибудь подобное, и не будет ли проблем? Заодно хотелось бы знать, можно ли заменить передние габариты на светодиоды.
3) Главный вопрос. У меня года три назад был японский П3 1999 года с пробегом в 57000км - машина как из автосалона, с целофаном на задних сиденьях, практически новая, только, к сожалению, бензиновая. В ней стояла четырехскоростная АКПП, и лампочки на приборной панели постоянно показывали, какая передача включена - даже в режиме D, не только при переходе на типтроник. Обалденно удобная вещь, страшно скучал по ней в других машинах. А вот мой нынешний зеленый красавчик, хоть и выпущен на год позже и снабжен гораздо более продвинутой пятискоростной коробкой, тупо ничего не показывает в D, а лишь в типтронике. Причем все лампочки в норме. Возможно ли как-то научить машину этому мега-полезному фокусу? А заодно перевести на одометре (!) мили в километры?
Заранее благодарю за помощь, с уважением - Дракоша.
. Измерил расстояние между пластиковыми полосками на крыше (где обычно стоят рейлинги), получилось 113-114см, точно 44 дюйма. Собственно, вопрос: подойдет ли это чудо по размерам, и не поджарит ли оно электрику? 240 ватт - получается ток 20 ампер при 12 вольтах...2) Поскольку у меня машина из Англии, то задние фары - бутафория, в них даже нет лампочек. "Настоящие" только в бампере. Я сначала хотел вкрутить в бесполезные плафоны мощные светодиоды и пустить их параллельно со стопами, но нашел здесь на форуме тему, где писали, что из-за этого может перестать работать АБС (?!). Делал ли кто-нибудь подобное, и не будет ли проблем? Заодно хотелось бы знать, можно ли заменить передние габариты на светодиоды.
