ВЫБОР ЦЕПИ В РАЗДАТКУ
Добавлено: 16 янв 2015, 17:08
kolobok159
Всем привет. Теперь возник другой вопрос какую цепь нужно на механику пар-тайм дв 4d56 привезли с номером MD738550 ширина 35мм подойдет или нет или будет ясно только после разборки?
Re: ВЫБОР ЦЕПИ В РАЗДАТКУ
Добавлено: 16 янв 2015, 17:17
Смирнов
Запчасти на японские автомобили подбираются по VIN коду. Не подойти может только в случае если у вас неродная раздатка. Или VIN не соответствует автомобилю.
Добавлено: 16 янв 2015, 18:40
kolobok159
Дак пишут и по вину не те приходят что делать и как быть? ВИН JMB0NK9402J005519
Добавлено: 16 янв 2015, 19:11
drcham
Номер Вашей цепи MD738550 Должно подойти.
Добавлено: 07 фев 2015, 12:38
Redips
На бензинковый двигатель в спорте такая же цепь? Может вопрос глупый, но электронные каталоги говорят, что у меня ваще цепь не используется, что есть бред)) запрос по вину был)
Добавлено: 08 фев 2015, 06:34
Смирнов
Остальные детали трансмиссии пробейте по своему ВИНу. Привода передние, передний редуктор. Есть вероятность что Ваш автомобиль был рожден заднеприводной Нативой, а потом был переделан в полноприводный спорт. Встречал я такие экземпляры.
Добавлено: 08 фев 2015, 10:09
drcham
Redips писал(а):На бензинковый двигатель в спорте такая же цепь? Может вопрос глупый, но электронные каталоги говорят, что у меня ваще цепь не используется, что есть бред)) запрос по вину был)
VIN-то дайте.
Добавлено: 15 фев 2015, 19:34
Redips
сори, вот вин JMB0NK9606J000341
цепь купил, уже умельцы мне поменяли) брал по каталогам, смотрел по году выпуска и комплектации
Добавлено: 12 май 2015, 15:48
Suhoi
Люди а кто нить ставил себе цепь от BORG WARNER? Как она ходит?
Ценники уж больно заманчивый.
Добавлено: 12 май 2015, 15:51
drcham
Redips писал(а):сори, вот вин JMB0NK9606J000341
Ваша цепь MD738550
Добавлено: 13 май 2015, 16:39
Dimix
Володь, Паше цепь в ферале поменяли)) сейчас новая эпопея это свечи поменять)))
Добавлено: 13 май 2015, 17:00
drcham
Dimix писал(а):Володь, Паше цепь в ферале поменяли)) сейчас новая эпопея это свечи поменять)))
справятся)
