Жёстко затупил автомат после въезда в сугроб!!!!!!
Добавлено: 17 янв 2015, 05:19
Алексей Забулдыгин
Машина едет назад на R и на нейтралке,На положении D стоит на месте,при этом обороты двигателя падают до 600 оборотов.На типтронике пытается тронуться на второй скорости ,но тут же срывается.При заводе двигателя машина немного дёргается.Подскажите,пожалуйста,в чём может быть причина и что с этим делать :*HELP*:
Re: Жёстко затупил автомат после въезда в сугроб!!!!!!
Добавлено: 17 янв 2015, 08:00
Vitaliy666
Дак может посмотреть на днище? Может что замяли...трубки какие или сам поддон акпп
Добавлено: 17 янв 2015, 09:33
Алексей Забулдыгин
Видимых повреждений нет
Добавлено: 17 янв 2015, 10:56
GeWork
В какую сторону она на нейтралке едет?
Добавлено: 17 янв 2015, 11:57
Алексей Забулдыгин
Назад
Добавлено: 18 янв 2015, 13:55
hc2hunter
Вопрос - когда она едет назад что на приборке? R или N ? или сразу RN ?
А что на приборке, когда включено D ?
Предположу, что причина в банально сбитой регулировке троса и ингибитора. Может палка попалась в сугробе или камень, - и это препятствие прилетело в ингибитор и его сдвинуло.
Инструкция по регулировке - тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2113232
Это самое простое, что можно сделать самому. Если причина в этом - сэкономишь туеву хучу денег, ибо в сервисе сразу разведут на ремонт коробки тыщ на 50, хотя сделают за полчаса сами то же самое.
И про обороты на D я ничего не понял. Разве они не должны быть 600 на R/D ? Лично у меня именно так. Это нормальный холостой ход в режиме "creep". Во всяком случае на MPI моторе.
Добавлено: 18 янв 2015, 22:11
Vitaliy666
Вообще очень странно, что она в режиме типтроника тогда вообще едет, если дело в ингибиторе...а по поводу оборотов все ок, так и должно быть.
Добавлено: 19 янв 2015, 09:24
hc2hunter
Так не едет, а "пытается тронуться на второй скорости ,но тут же срывается".
Пока лучше уж будем предполагать что-то не самое страшное...
Добавлено: 19 янв 2015, 10:59
Алексей Забулдыгин
Спасибо большое за совет,посмотрю ингибитор,как будет известно-сразу отпишусь)
Добавлено: 15 фев 2015, 05:57
Алексей Забулдыгин
ингибитор как новый!!!
Добавлено: 15 фев 2015, 07:55
АлександрК
Алексей Забулдыгин писал(а):ингибитор как новый!!!
Проверьте регулировку троса, наличие снега и льда в районе его прохождения и крепления. У меня на 4-ке после езды по глубокому снегу кроме Д и Р вообще ничего не включалось, пока не оттаяло. Правда не глючило с ездой назад на Н.
И всё-таки ответьте на вопрос - что у Вас на панели горит, когда машина не едет или едет не туда?
Добавлено: 01 апр 2015, 13:30
Алексей Забулдыгин
На панели при переключении передач все лампочки загораются как надо,но моргает нейтралка и chek
