срочно нужен дельный совет
Добавлено: 17 янв 2015, 21:55
АРСЛАН494
пропуски зажигания в первом цилиндре 0301 свечи менял форсы чистил компрессию мерил, при замене свеч местами поменял катушку на 3 и свечу после того как собрали завели все равно 0301 давление в бензонасосе норма пробег 44т
Re: срочно нужен дельный совет
Добавлено: 17 янв 2015, 22:25
drcham
АРСЛАН494 писал(а):пропуски зажигания в первом цилиндре 0301 свечи менял форсы чистил компрессию мерил, при замене свеч местами поменял катушку на 3 и свечу после того как собрали завели все равно 0301 давление в бензонасосе норма пробег 44т
Измерить компрессию.
Добавлено: 18 янв 2015, 03:20
vadim82
таже хрень у мя на ауди....езжу и постоянно ошибки стираю....особенно часто появляется на ХХ.
послежу за темой
Добавлено: 19 янв 2015, 16:51
АРСЛАН494
мерил во всех одинакова
Добавлено: 06 апр 2015, 20:08
АРСЛАН494
добрый вечер разобрался с проблемой оказывается газовики не правильно газ установили делали врезку на пауке не снимая его и попала стружка попал на 160000 т сейчас буду судиться\
