Куплю рессоры п2
Куплю запчасти на Pajero
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Куплю рессоры п2
Сообщение cosanti »
Имеется п2 99г.в. рессорный. лопнуло по одному листу на каждой стороне.
Ищу рессоры.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Куплю рессоры п2
Сообщение dr.motor »
26 тысяч пара iron man
8-985-761-84-37
cosanti
Сообщение cosanti »
спс. предложение гуд, но бюджет не расчитан на столько)
Может быть что нибудь под переборку, либо среднего состояния, чтобы можно было кататься без ремонта.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
89168231425 Денис.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Газовские рулят. Пошукай поиск, я где-то писал как переделывать. Результатом доволен.
cosanti
Сообщение cosanti »
спс за ссылочку.
в экзисте нашел Lesjofors за 10700. Может кто нибудь прокомментировать?
Может быть кто-либо брал уже запчасти этого производителя или именно эти рессоры?
cosanti
Сообщение cosanti »
Daddy писал(а):Газовские рулят. Пошукай поиск, я где-то писал как переделывать. Результатом доволен.
я, конечно, могу ошибаться, но помоему от волги была тема. Там надо было отверстие пересверливать, если мне память не изменяет. Боюсь, что после пересверливания на месте старого отверстия лист моет лопнуть... хотя... пошел в поиск, буду искать по газовским... тем более у нас в магазине 5 листовые новые на 31105 стоят 3400р за шт, был на днях.
makarrus
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2007
Сообщение makarrus »
Доброго времени! Если тема актуальна, пишите в личку. Есть комплект с П2(коротыш)1996г.в.
Второй Паджерик 1996, 3.5, АКПП, газ-бензин- Уехал в Татарстан!
МПСик 2007 г.в с бензинкой(скоро на газу!)
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
А что там переделываеться? У меня вроде от газели стоят, я наоборот хочу обратно всё вернуть как и должно быть. Как я понял что-то мудрят с задним (ближним к заднему бамперу) креплением рессоры, пока не понял что там переделано...
Нужно спиливать заднее крепление и приваривать родное?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
dyacko
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение dyacko »
есть от делики рессорной - 7000р пара. думаю должны подойти. можно ширину длинну и расстояние до центрального отверстия замерить.
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
я на рессорный п1 по листу от газели ставил, там чуть подрезать надо(лист). визуально рессоры п1 и п2 одинаковые.
механик 1975
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Сообщение механик 1975 »
Рессоры П2 и П1 а также Хундай Галлопер (ставил на П1)одинаковые. Нашёл несколько ссылок: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _438369243
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _371041354
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P330727056.html
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
neket
Двигатель:: D4BF дизель
Мой автомобиль(и):: Hyundai galloper 2
Сообщение neket »
В спб есть контора по изготовлению любых рессор.
кому интересно вот 88129724959
cosanti
Сообщение cosanti »
Всем спасибо, вопрос решен.
Куплены рессоры от газ 31105.
Рессоры от волги: убраны по 2 нижних листа и спилены уши у коренного.
С родных рессор остались: по два верхних листа и нижний толщиной в сантиметр.
Втулки взял оригинал в экзисте.
До переборки рессор расстояние от арки до колеса 8,5см.
После переборки расстояние от арки до колеса 21см.
Отрегулированы торсионы (26мм до нижнего отбойника). В итоге машина стоит ровно, на дороге перестало уводить на скорости, неудобно садиться в машину никому, так как расстояние от порога до земли 31см, пороги родные рестайловые.
Вернуться в «Куплю»
