Кто нибудь ремонтировал компрессор задней блокировки???
Добавлено: 18 янв 2015, 21:18
kenarskiy
Суть проблемы-компрессор качает но блока не включается.
Качал Беркутом слышно как срабатывает блока.
т.е. не достаточное давление создает насос.
Кто знает как быть!Кроме как менять компрессор.
Re: Кто нибудь ремонтировал компрессор задней блокировки???
Добавлено: 19 янв 2015, 10:36
M_K
у меня была проблема, но оказалось что пока варил кузов и блок был снят, где то сломал штуцер выходной на который шланг одевается, трещина, воздух через неё фигачил мимо. качает и не выключается? попробуйте пальцем штуцер заткнуть, поидее как наберёт давление должен отключиться, в книжке написано как проверять.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:46
kenarskiy
M_K писал(а):у меня была проблема, но оказалось что пока варил кузов и блок был снят, где то сломал штуцер выходной на который шланг одевается, трещина, воздух через неё фигачил мимо. качает и не выключается? попробуйте пальцем штуцер заткнуть, поидее как наберёт давление должен отключиться, в книжке написано как проверять.
Я уже проверял. ДА и так слышно. Он включается - качает - отключается. Но блока не работает.
Как я думаю просто не хватает ей давления ее включить! Можно конечно попробовать заменить шланг по всей длине.
Добавлено: 19 янв 2015, 10:54
M_K
так в книжке же написано при каком давлении включается блокировка, сунуть манометр и посмотреть качает ли насос нужное давление, а ещё короче вспомнил у меня был шланг оторвавше и в трубку которая в редукторе от корпуса до самой блокировки идёт попала вода и заржавела, короче трубку пришлось заменить =)
Добавлено: 19 янв 2015, 11:56
<Karlson>
А беркутом без редуктора качал? в насосике вроде как мах 40кПа=04кг/см2.
Если напрямую, то диафрагму порвать можно, к.м.к
Добавлено: 19 янв 2015, 12:04
flamer
Здесь почитай
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2037090
тему открыл, а она уже есть.
Поиск рулит.
Добавлено: 19 янв 2015, 15:23
kenarskiy
Я искал. но тэги не совпадали(
