Застучал 6g74 mpi. Видео; Возможна ли замена на 6g72?
fisher24
Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Сообщение fisher24 »
Друзья, вот что приключилось. Все печально. Когда ехал в красную поляну в туннеле услышал звук. Докатился до кармана. Назад в Москву из Сочи авто ехало уже не своим ходом, на фуре.
Неглядя двиг менять не хочу.
Понятно что двиг надо вскрывать. Вопрос только сверху или снизу?
Ищу моториста. Денег контрактный двиг из-за падения рубля стоит немеренных. 120-150 т.р.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=_RjlKsGbHGI
Последний раз редактировалось fisher24 22 янв 2015, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
Unklown
Re: Застучал 6g74 mpi
Сообщение Unklown »
fisher24 писал(а): Понятно что двиг надо вскрывать. Вопрос только сверху или снизу?
не вскрывать а доставать
но ты сначала внимательно навесное осмотри.
можт банально шкив открутился
ещё есть 6А12 почти даром
fisher24
Unklown, Вряд ли. Судя по звукам там что-то страшное внутри произошло.. Да и последние пол года звук был рокочущий, стрекот стоял в районе 2-3 тыс. Прогрессировал.
В Меке сказали не париться - мол это выпускной коллектор.
Теперь позвонил им, предлагают снять поддон посмотреть в чем дело чтоб двиг не скидывать..
Еще как вариант прицениваюсь к 6g72 для замены. Реально ли его воткнуть на П3? На некоторых П3 его ставили с завода. Что еще придется заменить?
Этот двиг гораздо более распространен. Цена на вторичке гораздо ниже. Его мощности мне бы хватило с головой.
UPD: Стук из нижней части, из блока, со стороны правой головы по ходу движения машины.
hc2hunter
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Шкив тут явно ни при чем... Подумаешь не будет ремень крутить... делов-то.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
fisher24 писал(а):Unklown, Вряд ли. Судя по звукам там что-то страшное внутри произошло.. Да и последние пол года звук был рокочущий, стрекот стоял в районе 2-3 тыс. Прогрессировал.
думал кумекал по подсчетам- переборка встанет теже деньги что и контрактный с установкой и переборкой,движок 6g72 24v брал у ЖИПЕРА от Делики из Владика (он вкурсе что и как для спорта надо, тут на форуме его наидешь), ставили в АвтоФоре (Волгоградский проспект Москва, они в курсе как его поставить и что надо поменять чтобы подошел) движек с документами подтеверждающими растаможку и отсутствие пробега по РФ.,пробег заявленный Жипером по нему я подтверждаю(без обмана). АвтоФор- быстрая и качественная смена новесного (всех прокладок сальников), и замена двигателя 15т.км притензий не к кому не имею ,доволен как удав! :*DANCE*:
... :*SCRATCH*: ой у тебя п-3 и двигло другое))) ну все равно обратись может и помогут, не первый день в этом деле они)))
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
fisher24
Олег 13, ага. Вот в том то и дело что П3. С текущими ценами на движки 6G74 я не уверен что работа по переборке встанет дороже свапа. Был бы спорт - махнул бы не глядя.
текущие цены за контрактный двиг:
6G72 ~ 60-90 тыс.
6G74 ~ 120-150 тыс.
Автофор знаем, были.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
fisher24 писал(а):Олег 13, ага. Вот в том то и дело что П3. С текущими ценами на движки 6G74 я не уверен что работа по переборке встанет дороже свапа. Был бы спорт - махнул бы не глядя.
6G72 ~ 60-90 тыс.
6G74 ~ 120-150 тыс.
это Московские цены, мне двигатель с доставкой без навесного значительно дешевле обошолся 6G72 :;-): а там сам думай,говорить не буду в сколько он мне встал и так сказал где взял и как наити этого человека, еще сочтут за рекламу))) ::-D:
fisher24
А кто знает, кпп к движкам 6G74/6G72 разные?
У меня стоит V5A51.
На спортах в связке с 6G72 идет V4A51
Эх знал я надо было брать Спорт на ручке. Вон он на сколько в ремонте дешевле :*WALL*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Re: Застучал 6g74 mpi; Возможна ли замена на 6g72?
Сообщение Смайлик »
На П2 вместо 74 поставил 72 без проблем, не много косу моторную переделать.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
fisher24
Re: Застучал 6g74 mpi. Видео; Возможна ли замена на 6g72?
Поговорил с мотористом. Говорят можно воткнуть 6g72 на П3 с минимальными переделками. Вопрос. Ставил ли кто? И как она после этого едет? Ну или может кто видел трехлитровые П3 в живую.
Моторист предупредил, что двигатель слаб для этой авто, масса 2.2 т. В следствие чего тянуть он начинает от 3 тыс. оборотов. Что очень негативно сказывается на расходе топлива. Ставить не советует.
fisher24
Почему ж такой дорогой движок 6g74 mpi?? Слов нет. ::-(: Их просто нет на вторичке. Те что есть - очень дорого. Уже по 170 тыщ их толкают. Это перебор. Цена авто без двигателя 200. Может GDI хотя бы воткнуть?
hc2hunter
zyzik100
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение zyzik100 »
Встает все как родное и коробка подходит! Едет разницы не заметил мозги оставил от 74 все изумительно работает! Пиши в личку ,если что подскажу
ryrik
Сообщение ryrik »
мне кажеться фигня будет,72 тупой как утюг. я тут тоже себе 72 купил за 80 тысяч но у меня изначаль такой стоял.Ремонтировать не советую там изначально даже вал не точиться заводом не предусмотрено.Сразу новое колено шатуны либо в ремот либо на выброс у и если долго ехал на стучащем могло провернуть коренные а это ремонт постели и всего прочего головки и вся мелочь проще купить контрактный если надо кину ссылку этой лавки заказал сначала коробку с раздаткой теперь жду двигло жду.
Бережоного Бог бережет сказала монашка натягивая презерватив на свечку.
zyzik100
Двигатель:: 6g74
Тоже самое!
fisher24
Спасибо, пытаюсь узнать как его туда впихнуть.
На арабах ведь на pajero 3 ставили 6g72 :*WALL*:
AL_Capone
Сообщение AL_Capone »
многие европейцы П3 шли с 6g72, ток кажется на тех которые после 2002 года
toliksib
Сообщение toliksib »
А что это 6ж72 не должен тянуть? 150 лошадей, а есть 180 и есть 250 лошадок. Он кого хочет утянет, правильно собранный, отрегулированный будет работать как часики.
Мотор газ-53, он 115 лошадок, и таскает целого грузовика (и газ-53 и газ-66), это он ещё карбюраторный, правда он 8-ми цилиндровый.
----- :*BYE*: -----
AL_Capone
на П3 6g72 был 170 конячек, ехать будет, даже получше наверно чем МПС, ибо на П3 автомат 5 ступка - спасает ситуацию...
те что мощнее - уже 4х вальные или с Мивеком
ЗМЗ-53 не из той песочницы)
