Куплю на Pajero Sport I, датчик ABS передний левый
novi40k649
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Всем привет!
Нужен датчик ABS передний левый. Заодно номер подскажите (не такой MR 307038)?
P.S. еще нужен рычаг для штатного домкрата.
Москва.
Москва.
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Re: Куплю на Pajero Sport I, датчик ABS передний левый
Эта весчь в б/ушном состоянии бывает только вместе с поворотным кулаком. Ибо снять без повреждения невозможно. При этом задние снимаются без проблем)
novi40k649
Т.е. его не снимешь без "молотка" чтоль? Оригинальный номер в первом посте правильный?
- asferrum
- Двигатель:: разные
снять не повередив, нереально.
я тож искал.тож так объяснили. а с кулаком дорого.
мне повезло-нашел обрыв в проводе к датчику.
там где он обжат стальными колечками.
под одним из них и порвался провод. запаял,термоусадку надел. пока все работает.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Его, если честно, и с молотком-то не очень просто снять. Я тоже людей не слушал, пытался снять отмочив ВД-шкой. Короче 2 датчика раскрошил в щепкиnovi40k649 писал(а):Т.е. его не снимешь без "молотка" чтоль? Оригинальный номер в первом посте правильный?
- Белый 619
Можно примострячить от хундая ! Номерок попытаюсь найти ! Но там надо или на скрутку или на пайку !
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
- Белый 619
9567038100 перед право
9567038000 лево
9567038000 лево
novi40k649
У меня практически заподлицо провода оборвало... Снять бы его. А он что, закисает? Машина с нова у меня, 45 тык пробега, без Москвы и зимы...может вытащу.
А от Хундая нормально встает, кроме проводки мутить не надо ничего? Корпуса одинаковые?
- Белый 619
В отверстие встает нормально ! Единственное еще , крепление под болт короче , но с шайбой стоит нормально ! Больше года отъездил все работало !
novi40k649
Ребят, как датчик поменяю, ошибка сама исчезнет? Или надо манипуляции проводить какие?
novi40k649
Мдаааа, купил левый датчик он Хундая, а он не подходит. Не, внешне похож, в отверстие лезет, поставить можно, но... я так понимаю, только на правую сторону. Получается, чтобы на Митсу поставить на левую сторону, надо покупать Хундаевский тот, который на правую
Свой вытащил без проблем. Провода удалось соединить (заподлицо было оборвано). Заработал. Клемму не скидывал, проехал несколько метров, и ошибка погасла. Но все равно хочу запасной иметь.
Белый 619, подтверди версию с правым датчиком от Хундая, на левую Митсу.
- Белый 619
Со сторонами возможно да ! Какой номер приобрел ? Просто у меня два одинаковых стоит , с одной стороны
novi40k649
Брал левый: 95670-38000
P.S. Ребят, а инфу по стоковым амортам помогите найти. Нужны размеры в сжатом и разжатом состояниях. Можно в ЛС.
- Белый 619
novi40k649
Эту тему видел. По передним амортам инфы нету
,но все равно спасибо.
