Колбасит.Овальные колеса.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kotaus
Мой автомобиль(и):: Рajero№3
Сообщение Kotaus »
Колеса- хорошие, отбалансированные, но впечатление именно такое. При торможении нехило колбасит руль. Так-же при езде за 80 возникает неприятная вибрация. Думал на диски, но оные поменяны на хороший аналог 1,5 года назад.
Даже при езде накатом ,без использования тормозов,ощущения, что машинка катится рывками.
Все эти эффекты в совокупе появляются и исчезают внезапно, по неведомому мне алгоритму. Неделю назад было плохо, два дня -хорошо, сегодня -опять плохо.
Ступицы, подшипники поменяны 6 мес.назад. Куда лезть глазом, отверткой , ключом?
Посоветуйте хороший сервис в СПБ, а то сами мы не местные :oops:
Прошу совета гуру.
Topaz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Колбасит.Овальные колеса.
Сообщение Topaz »
Kotaus писал(а):Думал на диски, но оные поменяны на хороший аналог 1,5 года назад.
На наших колесницах, бывает достаточно и пары месяцев, чтобы руль при торможении из рук вырывало. 100% решает проблему установка DBA. Про других ничего сказать не могу, ибо не юзал.
Я бы для начала проверил, как себя чувствуют тормозные машинки. С ними тоже беда на Паджерах.
Kotaus
Сообщение Kotaus »
Но при накате диски не задействованы совсем. Или они так деформировались, что "пинаются"?
Topaz
Двигатель:: 6G75
Сообщение Topaz »
Kotaus писал(а):Или они так деформировались, что "пинаются"?
На П2 было что-то похожее. А при нажатии на тормоз, был эффект рабочего АБС. В итоге выяснилось, что диск, при должной рабочей толщине, просто лопнул по перемычкам вентиляции. И распёрло его прилично ::-D:
Topaz
Двигатель:: 6G75
Сообщение Topaz »
Kotaus писал(а):Посоветуйте хороший сервис в СПБ, а то сами мы не местные :oops:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... file&u=498 я так понимаю, тебе сюда. Стучись в личку
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Den-djan »
у меня на спорте было что то подобное, оказалось развалился внутренний шруз :shock:
хотя если колбасит при торможении обычно это либо диски тормозные с колодками или суппорта (проверь износ колодок если не равномерный суппорта в перебор)
кузовной ремонт
