Проставки на монтерика
Добавлено: 25 янв 2015, 16:42
Karapetich
Всем доброго дня. Озадачился покупкой проставок на своего бегемота.
Нашел магазин с доставкой до подъезда 3700. руб.
Знакомый предлагает выточить сам за 3500 -4000.
Единственная разница - в магазине сделаны из полиуретана , а знакомый точит из второпласта.
Может кто подскажет какой материал выбрать.
Re: Проставки на монтерика
Добавлено: 25 янв 2015, 16:55
sprut
Karapetich писал(а):Всем доброго дня. Озадачился покупкой проставок на своего бегемота.
тот, кот все пользуют-полиуретан
Добавлено: 25 янв 2015, 16:59
Karapetich
Подойдут от паджеро 3 на монетро 3 ?
Добавлено: 25 янв 2015, 17:10
Смирнов
капролон и полеуретан не путаете?
Добавлено: 25 янв 2015, 17:40
Karapetich
Смирнов писал(а):капролон и полеуретан не путаете?
Я с ними переписывался . Ответили что сделаны из полиуретана. Контора находится в новосибирске
Добавлено: 25 янв 2015, 17:47
Karapetich
Подскажите на сколько поднимется кузов при проставках в 30 мм.
За 2 дня пересмотрел форум, но ничего конкретного не нашел. Пружины вроде не сильно просевшие.
Добавлено: 25 янв 2015, 19:35
Vitaliy666
Ну примерно перед на 50-55, зад чуть меньше около 40-45
Добавлено: 25 янв 2015, 20:01
sprut
есть большая тема по проставкам,заказывал в полимер нск 20 перед 30 зад
Добавлено: 25 янв 2015, 20:32
Karapetich
sprut писал(а):есть большая тема по проставкам,заказывал в полимер нск 20 перед 30 зад
все темы прочитал. флуда больше чем реальных советов.
А что за полимер нск?
можно сылку в личку
Добавлено: 25 янв 2015, 20:36
Karapetich
и еще нескромный вопрос. Изучал долго форум но так и не понял какая блокировка в заднем мосту.
Знаю что отправите смотреть форум... Смотрел...... Читал...... Ничего не понял )))
Стоит надпись HYBRID LSD
754X
4.3000
Добавлено: 25 янв 2015, 21:15
hc2hunter
754X
4.3000
Гибридный самоблок. Гибридный в смысле присутствует "квайф" + вязкостная муфта. В принципе штука неплохая для курсовой стабилизации на заснеженной трассе.
Коэффициент передачи главной пары = 4.300
Добавлено: 25 янв 2015, 21:20
Karapetich
754X
4.3000
есть самоблок. Это радует. А то на форуме столько мнений.
Добавлено: 25 янв 2015, 21:30
Karapetich
754X
4.3000
А можно заменить на редуктор с принудительной блокировкой и кнопкой.Что требуется для этого?
Добавлено: 25 янв 2015, 21:35
hc2hunter
где-то тут была тема, полистай...
технически вроде не так все сложно, нужен сам диф, компрессор и кнопка.
сложнее логически потом это прикрутить к логике раздатки.
доделали тогда или нет - не помню, но проблемы какие-то точно были.
Вообще, если заниматься подобными извращениями - не проще было сразу купить Pajero-3 ? Разница в цене не столь велика, но куча доп.плюшек есть "сразу из коробки".
Добавлено: 26 янв 2015, 06:54
Pauk42
Karapetich писал(а):sprut писал(а):есть большая тема по проставкам,заказывал в полимер нск 20 перед 30 зад
можно сылку в личку
Я брал здесь
http://prostavki.jeeptoys.ru/?SECTION_ID=484
Катаю четвертый год.
Добавлено: 26 янв 2015, 11:43
sprut
можно сылку в личку
http://www.polimer-nsk.ru/
да нет никакого флуда, кто то ставит 30/40, кто то 20/30. я поставил 20/30-их ставит большинство, 32 тапки влезли хорошо
Добавлено: 26 янв 2015, 13:16
Karapetich
Когда выбирал машину об этом не думал. Машина 2000 года может всякий головняк принести. Вот и смотрел движку, кузов, повеску.
А про блокировку подумал уже позже
До монетрика был минивен праворукий.
Добавлено: 26 янв 2015, 16:47
denis4726@yandex.ru
Ребята, если я поставлю себе проставки в 40 им, а задними амортизаторами ничего не случиться, менять на более длинные не придется?
Добавлено: 26 янв 2015, 16:49
sprut
denis4726@yandex.ru писал(а):Ребята, если я поставлю себе проставки в 40 им, а задними амортизаторами ничего не случиться, менять на более длинные не придется?
нет
Добавлено: 26 янв 2015, 17:06
denis4726@yandex.ru
Спасибо
