Послепокатушечный ремонт
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Стоит криво руль, рулевое колесо наклонено влево. До дома доберался на запаске, которая меньше всех других колес.
Не работает АБС, горит постоянно желтая лампа. В колодках песок. Ручник не работает.
В чем могут быть причины?
Завтра поменяю колодки посмотрю поможет или нет.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
wersa
Сообщение wersa »
поднял посмотрел и вот что нашел
1 оборвал проводок к датчику АБС.
2 Слетел пыльник со шруза.
3 Погнута тяга.
1 Реально ли починить или сразу менять?
2 Просто пыльник поменять или сразу со шрузом?
3 Как тяга называется? Выправить или поменять нафиг?
+184 к харизме!
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Тяга называется - Наконечник тяги рулевой внешний MB 831043. Заменить.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
wersa
Сообщение wersa »
Serg_K писал(а):Тяга называется - Наконечник тяги рулевой внешний MB 831043. Заменить.
Спасиба за номерок.
+184 к харизме!
Serg_K
Сообщение Serg_K »
Спасиба за номерок.
Да какие проблемы то. Взял да сам посмотрел: http://www.japancats.ru/mitsubishi/#19
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
По шрусу - 99% что обойдешься сменой пыльника.
Только тщательно помой и замени смазку.
ftsyuri1@mail.ru
Silver/
Сообщение Silver/ »
wersa писал(а):поднял посмотрел и вот что нашел
3 Погнута тяга.
точно на какой-то пенек налетел. или лебеднули/дернули тебя неудачно. :(
wersa писал(а): 1 Реально ли починить или сразу менять?
я его и паял, и переделывал сам провод. толку ноль. :( пытался открутить сам датчик (он на кулаке сидит и двумя болтами привернут), сорвал один болт. плюнул, дальше не стал. если будешь менять - смотри осторожно. а то потом из кулака обломок хрен высверлишь...
wersa писал(а): 2 Просто пыльник поменять или сразу со шрузом?
если пыльник просто слетел, то, думаю, промыть шрус (как, не знаю. снимать/нет?), и поставить старый пыльник на место.
wersa писал(а): 3 Как тяга называется? Выправить или поменять нафиг?
только под замену. стоят они недорого. я сам все четыре недавно менял. посмотри, может сразу лучше всю тягу в сборе купить (она из трех деталей). я когда свои снял, так пока не прогрел, фиг они раскручивались...
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
дрон
Сообщение дрон »
Я датчик поял работает уже год и ничего.Только после пайки и изолирования натяни кембрик
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Вот так выглядит воздушный фильтр после очередных покатушек.
Зимы нет приходится по камышам гонять: :D
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
wersa
Сообщение wersa »
дрон писал(а):Я датчик поял работает уже год и ничего.Только после пайки и изолирования натяни кембрик
Нечем спаять, может место подскажете где возьмутся?
+184 к харизме!
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Silver/ писал(а):я его и паял, и переделывал сам провод. толку ноль. :( пытался открутить сам датчик (он на кулаке сидит и двумя болтами привернут), сорвал один болт. плюнул, дальше не стал. если будешь менять - смотри осторожно. а то потом из кулака обломок хрен высверлишь...
У меня провод оборвался под самый корень, канцелярским ножом
вскрыл датчик и соединил провода, затем замазал всё герметиком,
высушил феном. И это всё на месте, т.к. тоже не смог снять.
Таким же способом чинил датчик на раздатке. Всё работает.
Последний раз редактировалось Verner 07 янв 2007, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
wersa
Сообщение wersa »
Verner писал(а):У меня провод оборвался под самый карень, канцелярским ножом
У меня он тоже под корень.
На днях попробую снять. а второй его конец к главному цилиндру тянется?
+184 к харизме!
Verner
Сообщение Verner »
wersa писал(а):У меня он тоже под корень.
Незнаю, даже не смотрел. :oops:
У меня под крылом разьём, но я его не трогал. Посмотри у вас тоже где-то должен быть.
wersa
Сообщение wersa »
За наконечник обьявляют 1200 рублей.
За пыльник 1600 :shock:
Шруз от 10 000 до 28 000.
Датчик от 4 000.
Номера детали колодок ручника не нашел (((
Где найти подешевле? И поближе к шоссе энтузиастов.
Походу прийдется по разборкам мотаться :D
+184 к харизме!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
wersa писал(а): Где найти подешевле? И поближе к шоссе энтузиастов.
На Носовиху поедешь?
Если да - набери меня, дам телефон и научу скидку получать.
Разборка у них тоже имеется, правда не большая, но все же.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Silver/
Сообщение Silver/ »
wersa писал(а): За наконечник обьявляют 1200 рублей.
вот:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/imag ... E170279168
детали 47360 и 47370 стоят на exist.ru по 8-12 баксов. трубка 47341 - до 15 баксов.
1200 руб - это цена тяги целиком.
wersa писал(а): За пыльник 1600 :shock:
Датчик от 4 000.
посмотри сам свой старый пыльник. если его только с хомута сорвало, то не парься - ставь его обратно и все. если решишь менять - бери лучше оригинал. по крайней мере потом опять все перебирать не придется. сколько я их видел рваных, этих сверхпрочных "силиконовых" пыльников....
шрус промой просто. думаю, он живой у тебя. на крайняк - живой шрус можно на разборке, думаю, подобрать. дешевше будет.
да, датчик АБС - дорогая зараза. я забил. но тебе, понятно, надо. сам хвостик от датчика идет в фишку, которая крепится в районе поперечной балки, которая коробку держит. справа. по проводам посмотри.
wersa писал(а): Номера детали колодок ручника не нашел (((
мне сказали, что они только ригинал идут. цена - хорошо за сотку баксов.
wersa
Сообщение wersa »
колодки нашел на екзисте 80 баксов вот номер MN 102640
Пыльник сцуко порван, как раз по краю большего хомута.
Nbf тебе позвоню так как на разборке полюбому прийдется покупать радиатор кондера.
Нашел я подъемник сегодня поеду подниму покурочу и уже точно буду знать что заказовать, попробую датчик всеже отремонтировать сам, тросик оторвался в аккурат от самого датчика.
Разбитую нижнюю радиаторную решетку сделаю из металической сетки, аля как на тюненых тазах.
Противотуманке новое стеклышко куплю и повешу обратно.
Часа в 4 сегодня обещают пустить на подъемник там будет поудобнее все осмотреть.
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
Чем мыть шруз?
+184 к харизме!
Silver/
Сообщение Silver/ »
wersa писал(а):Чем мыть шруз?
точно не скажу, но вроде как солярой промывают. или бензином. а потом туда смазки шрусовой напихивают.
wersa
Сообщение wersa »
завтра буду экспериментировать :evil:
обкатал все магазины вокруг не нашел пыльника, нигде нет. купил от нивы вроде как размеры одинаковые. а под конец все же заказал пыльник паджерный на завтра за 300 р.
наконечник тяги тоже 300 р. оригинала поблизости нет.
Датчик абс буду паять.
А вот сход развал прийдется всеже делать в сервисе.
Кто-нибудь знает где купить бу шину кумхо?
+184 к харизме!
