Дребезг при 950 оборотах...
Сергей_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сергей_ »
Всем, здравствуйте!
Прошу помощи и если данная тема обсуждалась, ткните носом и извините.
Вопрос в следующем, при достижении 900-1000 об. мин., появляется дребезг, в районе ручки переключения режимов "раздатки". Не важно, стоит машина или едет, в любом режиме АКПП, дребезг есть!
Есть видео, картинка темная, но звук хорошо слышен.
http://www.youtube.com/watch?v=3sN9xpCM ... e=youtu.be
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Дребезг при 950 оборотах...
Сообщение sn1 »
Может лежит чего в ящике? Или кто нить рукоятками в тоннель лазил.
Сергей_
Сообщение Сергей_ »
sn1 писал(а):Может лежит чего в ящике? Или кто нить рукоятками в тоннель лазил.
Есть еще одна вводная, заметил это после смены масла в АКПП. Но не уверен, что есть связь.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Вытащи всё барахло из ящичка для начала,машину на подъёмник или на яму,звук послушай,так проще определить будет
Сергей_
Сообщение Сергей_ »
drozd272 писал(а):Вытащи всё барахло из ящичка для начала,машину на подъёмник или на яму,звук послушай,так проще определить будет
Попробую.
drozd272
Могут всякие монетки,винтики и т.д. брякать,ящичик между кнопками обогорева.
