Температура за бортом
Уже который месяц внешнюю температуру показывает как обратное "Е", тобишь поломался термометр, как я полагаю, кто знает где он находтся, как и на что менять?
Pajero II 2.8TDi 4M40 Super Select
1996г.
1996г.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
У меня "Е" показывает когда за бортом ниже -17.
А как у вас на улице сейчас?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Сорри, выпустил фразу "который месяц".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
У меня датчик температуры находится в левом клыке. Сам пластмассовый клык крепится винтами к металлической рамке и один из винтов прихватывает еще и скобочку с закрепленным проводом. Внешне это два провода концами спаяны и в трубочку вложены. Если увидеть, то пошупать это устройство можно, если запустить руку во внутреннюю полость клыка.
Думаю, что ошибка выдается прибором при обрыве одного из проводов.Успехов
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Re: Температура за бортом
У меня на японце такая же беда была, оказалось что нужно было нажать на левую кнопочку на термометре и всё пришло в норму!Dmitri писал(а):Уже который месяц внешнюю температуру показывает как обратное "Е", тобишь поломался термометр, как я полагаю, кто знает где он находтся, как и на что менять?
