Температура за бортом П4
Добавлено: 29 янв 2015, 15:29
Net_bucho
У кого как показывает температуру за бортом?
В моем случае, пока не поедешь показывать может не понятно, что.
Дальше не совсем уверен, что показывает правильно.
Делал кто нибудь замеры, показание градусника сходится с реальностью?
Re: Температура за бортом
Добавлено: 30 янв 2015, 17:27
Net_bucho
Никто не измерял показание?
Добавлено: 30 янв 2015, 19:09
пока ты стоишь, датчик может показывать "Температуру воды в Ламанше" ::-D: он же греется от мотора( датчик в бампере) на ходу болие мение правильно :)
Добавлено: 30 янв 2015, 21:10
Санек174
а мой почему-то ниже минус 18 не кажет...
Добавлено: 30 янв 2015, 22:43
Deem-On
Санек174 писал(а):а мой почему-то ниже минус 18 не кажет...
Точь в точь такая же фигня, до -18 доходит и все, как примерз, ниже принципиально не кажет.
Добавлено: 02 фев 2015, 17:01
Санек174
Пару дней назад показал -20. Я был в шоке. Реальная температура градусов этак -24-26
Добавлено: 02 фев 2015, 17:12
Net_bucho
Санек174 писал(а):Пару дней назад показал -20. Я был в шоке. Реальная температура градусов этак -24-26
Вот и я об этом, показывает чушь. Странно.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:48
Санек174
У меня не так немного До -18 все точно а дальше стопор какой-то...
Добавлено: 02 фев 2015, 18:59
На моем первых пару лет показывал правильно а наверно на 3ю зиму уже врал, но показывал до -19, думается там окисляются контакты в разъеме , и потому начинает врать ИХМО
Добавлено: 02 фев 2015, 19:12
Санек174
в разъеме который возле самого датчика температуры?
Добавлено: 02 фев 2015, 23:03
flamer
Сранно,до -30 нормально дальше врёт.Поставил блок с компасом так же в фарингейтах в пересчёте.Разъём один дальше под торпедой (на п-2).
Добавлено: 15 фев 2015, 20:57
Санек174
Санек174 писал(а):в разъеме который возле самого датчика температуры?
Вылечил свой термометр. Почистил контакты на разъема возле датчика температуры. Пока точно показывает, правда и на улице ниже минус 11 градусов не опускается
Добавлено: 15 фев 2015, 22:33
Net_bucho
А есть мнения по п4?
Re: Температура за бортом П4
Добавлено: 23 мар 2015, 10:14
Nikolas59
Вообще-то кажет более менее точно на ходу точнее. Двигатель всё-таки вносит свою лепту в нагрев воздуха. Казал и ниже - 25. собственно из всех домашних термометров пожалуй самый корректный.
