Помогите!!! Пропала искра с катушки зажигания
Добавлено: 29 янв 2015, 20:46
Народ добрый вечер, нужна помощь
Пропала искра с катушки зажигания подающая на свечи 3 и 6 цилиндра авто Митсубиси монтеро спорт 1999 года.
У меня такая проблема, нет искры на 3 и 6 цилиндрах, двигатель не заводится.Проверили всю цепь от мозгов до катушки, всё звонится, при подцеплении мозгов именно 1 провод на 3 и 6 не выдает импульсов. Коммутатор ставил на другой рабочии монетрик завелся, ставил ЭБУ не завелся. провели диагностику через разъем на своем авто, выдала ошибку Р0110 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.
