Как добраться до барабанного механизма стояночного тормоза?
svetlyak40wt
Двигатель:: 4m40, m13a
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Suzuki Jimny
Сообщение svetlyak40wt »
Всем привет!
Хочу заменить колодки барабанного тормоза на своем паджерике.
Но как снять вот эту штуку, ума не приложу:
Для замены колодок нужен какой-то специнструмент?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Как добраться до барабанного механизма стояночного тормо
Сообщение Саня »
Полуось сниимать не нужно, используйте паз в ней( когда именно будет понятно в процессе) «гаражного» ипструмента достаточно.
Саня
Сообщение Саня »
Колодки зачем менять, вроде живые. Развести их надо попробовать
Благодарил (а): 101 раз
И в добавление ::-X: эта штука снимется вместе с колодками ::-D:
svetlyak40wt
Саня= писал(а):Колодки зачем менять, вроде живые. Развести их надо попробовать
Хм, мне показалось что стертые они вконец :)
А чтобы развести, это надо такое колесико зубчатое крутить, что промеж колодок внизу?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
ДА
svetlyak40wt
ДА
Спасибо. Попробую для начала так. А то совсем ручник не держит, а скоро на техосмотр.
там стрелочка на барабане есть( направление куды крутить), если не до заклепок стерлись то и трогать не надо, ток развести :)
Azan
Сообщение Azan »
Можно было не снимая, через отверстие в кжухе при помощи отвёртки развести. (Даже не снимая колеса)
А сняв барабан и не разведешь, в барабане на верника выработка, потом не оденешь :)
svetlyak40wt
алексей - Маленький Мук писал(а):А сняв барабан и не разведешь, в барабане на верника выработка, потом не оденешь :)
Барабан же на P2 совмещен вместе с тормозным диском. Я недавно новые поставил — вошли без каких-либо проблем.
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
Так и есть совмещен легко оделся потому что на новых выроботки нет. Теперь колодочки разведи и будет дежать ручник.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Можно ещё в салоне трос подтянуть.
89168231425 Денис.
Саня
Сообщение Саня »
Pushkin писал(а):Можно ещё в салоне трос подтянуть.
Ну не в салоне конечно, а в районе хвостовика раздатки
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Это же П2 :*WALL*:
89168231425 Денис.
