тоже стал жужать при открытии вы не продаете случаем свои шестеренки ?ViGor201 писал(а):В общем, сделали мне на 3D принтере пару больших шестеренок. Первая была пробная, немного подплавился пластик, вторая (уже с отредактированной температурой) получилась вполне себе ничего.
Еще неудобством оказалось - с обоих сторон шестерни выступающие штифты, нет ровной плоскости и приходилось с одной из сторон городить обрешетку и как следствие, одна сторона получалась некрасивой)
Если есть решение такого неудобства с печатью не с ровной плоскости - с удовольствием выслушаю.
Собрал моторчик, поставил, работает)
Заодно снял замок задней двери (что то постоянно побрякивает на двери), почистил весь снаружи, убрал люфт корпуса, подбив 2 заклепки, и подбил заклепку тяг. Собрал. Вроде побрякивать стало гораздо меньше, но все равно еще где-то подбрякивает.
Прикладыаю модель шестеренки в формате *.stp (читает Компас и Solid), для экспериментов)
Сломана шестерня моторчика задней двери
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Re: Сломана шестерня моторчика задней двери
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Своих то нет путевых - одна со сточенными зубами, вторая по качеству не очень.mummyi писал(а): тоже стал жужать при открытии вы не продаете случаем свои шестеренки ?
Модельку подкиньте кому-нить, принтеров сейчас достаточно появилось у всех
Вот здесь брал Цена вопроса 850р +доставка почтой 185р
Админы не сочтите за рекламу
Код: Выделить всё
vseshesterenki.ru/
- starosta
- Мой автомобиль(и):: MPS-07
Нарисовал и распечатал свою версию шестеренки:
Печатать с поддержками, желательно соплом 0.2
Модель прикладываю.Печатать с поддержками, желательно соплом 0.2
- Вложения
- Шестеренка для активатора PS1.rar
- (46 КБ) 37 скачиваний
Был MMS 2002, теперь MPS 2007
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Тоже постигла беда со срезанными зубьями.Напечатали на 3 д принтере. но что то не могу собрать как положено.после сборки подключаю проводку,нажимаю на закрытие,шестерня проворачивается,а на открытие не не идет,как буд то застряла. в каком положении выставлять шестерню,ведь на крышке есть специальный усик, и как думаю должен с какой то стороны цепляться за пружинку.
п.с. напечатали всего за 200 рэ.
- starosta
Одним сообщением выше, на моем фото посмотри. Состояние перед закрытием крышки.
Пружинка об усик должна возвращать шестерню в нейтральное положение после движения в любую из сторон.
[quote=starosta post_id=2892026 time= user_id=9160]
[/quote
Понял, спасибо. А то вчера обломило этот усик.
Не так значит собирал.
[/quote
Что то не получается. При таком положении шестерёнки тяга с тругой стороны как должна стоять? И какая должна быть посадка шестерёнки на валу?
- Двигатель:: 4d56
парни, а напечатанные шестерни у вас держатся? у меея с месяц поработала и опять жужжит, не открывает - слишком мягкий материал с 3д принтера, наверно
- starosta
Про какую тягу речь ? На шестеренке - она часть детали, и по другому ее не поставить.
Посадка - не слишком тугая, без выраженного люфта.
Пружинка нужна для автоматического возврата в "нейтраль". При движении шестеренки одна одним из своих концов цепляется за усик, второй зацеплен за упор на шестернке. Когда мотор перестает вращаться пружина вернет шестеренку в нейтральное положение.
Посмотри внимательно есть ли у тебя на шестеренке этот буртик, он предназначен для того, чтобы пружина не могла пройти под усиком.
- starosta
Вот смотри, шестеренка садится на вал, с обратной стороны вала есть тяга с пластиковым фиксатором тяги.starosta писал(а): ↑ Про какую тягу речь ? На шестеренке - она часть детали, и по другому ее не поставить.
- starosta
Шестеренка на валу прокручивается, эту тягу двигает упор на нижней стороне шестернки.
Если ты про крепеж на тягу замка, то в чем тут могут быть сомнения ? К примеру : закрой дверь ручкой и в закрытом положении на тягу замка нацепи фиксатор предварительно провернув шестерню в сторону закрытия до упора.
С принцепом работы я понял. У меня что получалось после сборки. Подключаю моторчик, тяга с пластиковым зажимом ходит,но иногда при закрывании как буд то закусывало её в том положении и не шла она на открывание.starosta писал(а): ↑ Шестеренка на валу прокручивается, эту тягу двигает упор на нижней стороне шестернки.
Сейчас поигрался с прикреплённой тягой, так чтоб она не давала моторчику дойти до упора и не закусил его опять. Теперь закрывает и открывает как положено. Только почему его закусывало в закрытом положении интересно.
В общем подрегулировал работу тягой замка.
- ildimka
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS к90 2005г
ДВС, тоже случилась такая неприятность с наступлением морозов шестеренка надорвалась, нашел распечатанную из капролона https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... oc_sharing
- Двигатель:: 4d56
распечатанная не выдерживает совсем, оч слабый материал, в итоге купил фрезерованную
- Мой автомобиль(и):: mitsuba
Все зависит от того, чем печатать! если стандартный Pet G, то он слабоват, а если более прочным то можно. заказал, дорогой падла, буду пробовать, просто у него для печати используется более высокая температура, не все принтеры могут ее давать.. короче, если, что пишите телега Evgen_Academ.. буду проводит эксперименты..
- starosta
Напечатал из нейлона, уже больше года работает нормально.
