После замены тормозных колодок. Педалька помягчела.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:12
I4uKuTa
Только что заменил колодки. Перед выездом прокачивал тормоза (просто педальку жамкал), как вдруг что-то запищало (под панелью) и засветились индикаторы ЕСП, АБС и ручника. Попищало секунд 5 и затихло.
Далее заметил, что я (с небольшим усилием) могу надавить педаль прямо в пол. Раньше такого небыло. Чуть поездив - для того чтобы надавить педаль в пол стало требоваться чуть больше усилий, чем сразу после замены.
Хотя тормозит машина хорошо (как и раньше). Уровень тормозной жижи примерно на 5мм ниже МАХ.
Re: После замены тормозных колодок. Педалька помягчела.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:29
HiTEX
А тормоза то через сканер качаются! Что то сместилось в контурах
Добавлено: 02 фев 2015, 14:04
I4uKuTa
Перечитал несколько "отчетов" по замене колодок на п3 и п4. Никакие сканеры там не фигурировали. о_0 Можно поподробней?
Добавлено: 02 фев 2015, 15:10
Vitaliy666
ну то что пищит это давление в системе падает ниже положенного...а просто педальку жмакал что значит? вы прокачали контуры или нет?
Добавлено: 02 фев 2015, 15:12
I4uKuTa
Эмм .... по сути я ничего не прокачивал (т.е. не откручивал штуцера на суппортах и т.д.). Под словом "прокачал" я имел ввиду многократное нажатие педали тормоза перед началом движения, чтобы тормоза начали работать (после замены колодок и соответственно вдавливания внутрь суппортов поршней).
Добавлено: 02 фев 2015, 15:13
Vitaliy666
а направляющие суппортов все свободные, свеже смазанные?
Добавлено: 02 фев 2015, 15:17
I4uKuTa
Свежим не смазывали, еще старая осталась. Тоесть ход суппортов не затруднен.
Добавлено: 02 фев 2015, 15:18
Vitaliy666
ну значит пока колодки притираются...надо немного подождать
Добавлено: 02 фев 2015, 17:06
ДМИТРИЙ 618
Это врядли.Как так они притираются,что педаль в пол продавливается?Или воздух,или писец манжетам в гтц
Добавлено: 02 фев 2015, 17:27
Vitaliy666
Ну да я чет ро педаль забыл)) я про заголовок в голове думал, что мягкая..кстати воздух реален...т.к. Даже после вдавливания поршней немаксимальный уровень тормозухи...так что сначала прокачивать тормоза, если не помогает значит дело в тормозном цилиндре
Добавлено: 02 фев 2015, 17:37
I4uKuTa
А почему это появилось с заменой колодок?
Добавлено: 02 фев 2015, 17:53
ДМИТРИЙ 618
Похожая тема была,толи колодки меняли толи прокачивали,в общем,педальку в пол понажимали и капут резинкам.Может грязь какая поднялась в гтц при утапливании поршней.
Держи,еле отрыл http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D1%86
Добавлено: 02 фев 2015, 20:37
Петрогор
I4uKuTa писал(а):А почему это появилось с заменой колодок?
была схожая ситуация..недавно обсуждали здесь.Как вариант качнуть тормоза при помощи скана у офф.товаришей!Или по старинке но с учетом особенности блока ABS а не как по старинке на жигулях...Можно еще и жидкость освежить в процессе..хуже не будет. :)
