Расход масла 6g72
Добавлено: 06 фев 2015, 06:24
Soltek.omsk
Уважаемые! Подскажите с чего начать. Что делать? Расход масла 1л. на 1000 км. у меня монтеро спорт 2002г. пробег 125тыс. миль. В чем причина? Возможно ли это от установки газа? До этого ел масло но не так! До этого примерно 2л. на 10тыс. км! Зарание спасибо!!!
Re: Расход масла 6g72
Добавлено: 06 фев 2015, 09:42
Filipp
Привет ) у меня так же кушал где то литр на 5 тыщ, но потом сразу начал жрать литрами масло (литр на 700 км ) . щас заказал сальники клапанов , буду менять посмотрим изменится жер или нет.
Добавлено: 06 фев 2015, 10:04
Snayper
маслосъемные колпачки для начала поменяй... удивишься...
Добавлено: 06 фев 2015, 10:38
Зырян
Замена сальников клапанов наврятли поможет на 100% скорее всего кап ремонт двигателя
Добавлено: 06 фев 2015, 11:35
Filipp
Зырян писал(а):Расход масла 1л. на 1000 км
ну у меня то всего пробег 120 000 км, я сомневаюсь чт окольца могут быть , в вот 124 мили это уже под капиталку движек
Добавлено: 06 фев 2015, 12:02
искатель
..ну зачем так глобально?
Snayper писал(а):маслосъемные колпачки для начала поменяй... удивишься...
.. вот это больше похоже... так же кушал масло...поменял колпачки и пипец тросик на капоте закис от частого открывания ::-D: сперва после замены чутьли не каждый день проверял уровень...поездка два раза на юга показала что там (под капотом) делать нечего... счас забил...капот открываю счас тока незамерзайку долить...... :*JOKINGLY*:
Добавлено: 06 фев 2015, 12:05
Filipp
завтра заберу сальники и в воскреснье менять )
Добавлено: 06 фев 2015, 15:13
Snayper
с тем учетом, что не знаешь что там твориться я бы снял головы - проверил бы их, от греха подальше, так же посмотрел(хотя бы приблизительно на состояние блока и болтаются или нет поршня...)
Добавлено: 07 фев 2015, 07:12
Himza
Soltek.omsk писал(а):Уважаемые! Подскажите с чего начать. Что делать? Расход масла 1л. на 1000 км. у меня монтеро спорт 2002г. пробег 125тыс. миль. В чем причина? Возможно ли это от установки газа? До этого ел масло но не так! До этого примерно 2л. на 10тыс. км! Зарание спасибо!!!
Такой же расход. Масло 10W40
Менял сам на оригинальные. Мне не помогло. ((
Snayper писал(а):с тем учетом, что не знаешь что там твориться я бы снял головы - проверил бы их, от греха подальше, так же посмотрел(хотя бы приблизительно на состояние блока и болтаются или нет поршня...)
Теперь то же так сделал бы . Да и менять маслосъёмные колп. удобнее намного. А кап ремонт это большой вопрос. Так что лью ENEOS 10W40 по тыще рублей за 4 литра. Благо пробег в месяц редко когда больше 1000 км. )
