Проблемы при трогание с места в грязи/снегу
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
Форумчане выручайте, нужен хелп ! :*WALL*:
ездили тут в лесок, покататься. Снега, если сойти с дороги, по колено и выше. На дороге поменьше, но тоже прилично. Вообщем, при застревании и попытке выехать, даже на 1-й пониженной тронуться с места не мог: педальку давишь, а обороты, вместо того, чтобы подниматься, с 725-750 (ХХ) начинают падать и машина глохнет, ну если сцепление не успеваешь выжать.
А тут на днях во дворе, сдал назад, а вперед не могу (был на на заднем приводе). Подключил полный -результат нулевой, пониженная — те же фары только в профиль. Вернулся на задний и … поехал.
В прошлом году ездил к Роману Голубеву, подключали комп - ошибок не нашли ...
Куда копать — понятия не имею … но хочется данный вопрос решить, потому как уже начало доставать :*MEGA_SHOK*:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Благодарил (а): 101 раз
Re: Проблемы при трогание с места в грязи/снегу
Вовка а может сцепа помирает ::-D: , заводиться то нормально, воздуху не хапнул, а по колесу стучал ::-D:
Pushkin
Сообщение Pushkin »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка а может сцепа помирает ::-D: , заводиться то нормально, воздуху не хапнул, а по колесу стучал ::-D:
:*YES*:
89168231425 Денис.
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Сообщение искатель »
и по колесу стучали и фарки протирали.. и в них с вопросом что надо? заглядывали. и лебёдку разматывали. ....если б сцепа умирала он бы обороты развивал, но не ехал бы.. так? а так как будто что то перекрывает.. в глушитель тож заглядывали... ::-D:
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
а мож турбинка мудит ;) когда слетает патрубок с турбинки, поведение похожие :) проверь отдачу у нее :) по ходу проблемма в движке а не в сцепе ::-D: посмотри что с клапаном акаунта, мож клапан прогорел( горячия часть) , мог шток зависнуть в открытом положении , да что угодно
Вовка, ну че там у тебя???
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
алексей - Маленький Мук писал(а):а мож турбинка мудит ;) когда слетает патрубок с турбинки, поведение похожие :) проверь отдачу у нее :) по ходу проблемма в движке а не в сцепе ::-D: посмотри что с клапаном акаунта, мож клапан прогорел( горячия часть) , мог шток зависнуть в открытом положении , да что угодно
Было такое когда патрубок в сервисе не затянули- вроде газу, а машина на месте стоит. Еще может слететь трубочка с коллектора на мар датчик ( не знаю только есть на этом авто или нет)
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Prizrack
Лёш :*THANK*:
руки посмотреть пока не дошли - чё то навалилось все ::'(:
с цепой там все ок, живее всех живых ::-P: Как ты поставил тогда, так и езжу :*THUMBS UP*:
Мне вот не понятно, почему это происходит только на полном/пониженной ?? ... хотя ... один раз остановился на крутой горке, на асфальте, а вот стронутся уже не смог, симптомы те же: на педаль давишь, а в ответ падение оборотов ... т.е. получается, что эта хрень проявляется только при нагрузке ...
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Мотор 116 сильный?
СГВ 2010 коротышь)))))
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
да, мотор EFI
Славик.
Prizrack
из разряда бреда: а может это катализатор ?? :*CRAZY*:
harovnw
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'99
Сообщение harovnw »
Смотри раздатку.Такая же беда))))При включении полного привода можно даже на ручник не ставить.Хотя у меня перебирали ещё и передок.
Pajero Sport-1/99г./6G72/МКПП/K96W/3000/4WD/Part Time
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
У меня на 116, тоже так было. Думаю там просто мозги как то душат мотор.
Prizrack
harovnw писал(а):Смотри раздатку.Такая же беда))))При включении полного привода можно даже на ручник не ставить.Хотя у меня перебирали ещё и передок.
раздатка ... чего искать-то ?? ведь ситуация не постоянная, бывает нормально все, а бывает ...
Влад писал(а):У меня на 116, тоже так было. Думаю там просто мозги как то душат мотор.
похоже на то, но с какого перепугу они это делают ??? И соответственно вопрос: что мне то с этим делать ??
На бензинки существуют прошивки, которые что-то улучшают/исправляют, для дизелей - не слышал ...
