Не включается полный привод на скорости
Добавлено: 08 фев 2015, 11:14
Semone
Доброго времени суток господа!
Как говориться, не включается.
Раньше включался,все было Ок. Но со временем стал включаться только на низкой скорости, а потом совсем перестал.
У некоторых присутствуют хрусты при включении, у меня просто ручка не переключается, как будто замок стоит.
На стоячей машине все нормально, выключается тоже нормально.
Все манипуляции как по руководству, и на сцеплении, и по всякому, и на холодной, и на горячей машине. Результат один.
Поиск ответа не дал.
Хэлп! Буду примного благодарен.
Re: Не включается полный привод на скорости
Добавлено: 08 фев 2015, 13:10
Колёса изношены равномерно?
Добавлено: 08 фев 2015, 23:20
Semone
Колеса новые.
Добавлено: 09 фев 2015, 00:16
Если стоите на месте всё включается.
Тоесть перевели рычаг на 4WD и можно ехать на полном приводе?
Как при этом передвигается рычаг, с каким усилием?
Добавлено: 09 фев 2015, 18:03
Ruslan116
А у меня на ходу не включается хрустит.останвишься включается.раньше норм было.
Добавлено: 09 фев 2015, 20:06
Semone
SNOOPER писал(а):Если стоите на месте всё включается.
Так точно. При остановленой машине включается нормально и можно ехать на полном приводе.
Рычаг переводиться с небольшим усилием.
На скорости не переключается и не хрустит как у некоторых :)
Добавлено: 09 фев 2015, 21:38
А газом при включении "играть" не пробовали?
Добавлено: 09 фев 2015, 22:12
Ruslan116
А мне чем играть?)
Добавлено: 10 фев 2015, 12:42
Semone
SNOOPER писал(а): А газом при включении "играть" не пробовали?
Пробывал, во всех вариациях :)
Не включается. (Точнее иногда включается , но очень редко 1:20 и когда уже на остановленном авто попробывал)
Добавлено: 10 фев 2015, 12:43
Semone
Ruslan116 писал(а): А мне чем играть?)
Синхронизатором :)
Добавлено: 10 фев 2015, 12:55
Azan
А индикация не моргает? Кардан передний в положнии 2H стоя на месте на заведеном двигателе руками свободно крутится?
Добавлено: 10 фев 2015, 13:32
artur69
Semone писал(а):Доброго времени суток господа!
вэлкам http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132
