срочно нужна помощь знающих
Добавлено: 08 фев 2015, 14:44
Женя299
купил мост от Паджерика 3.0 литра. 1994 года.Хочу поставить себе на Коротыша дизель.Информация разная,где пишут что передаточное такое же кто пишет нет.Не хочется мост разбирать
Re: срочно нужна помощь знающих
Добавлено: 08 фев 2015, 15:14
Смайлик
А придётся......
Добавлено: 08 фев 2015, 15:42
Женя299
все таки разные главные пары?
Добавлено: 08 фев 2015, 19:25
Смайлик
3.0 тоже разные
Добавлено: 09 фев 2015, 09:35
Snayper
а на чулке нигде не набито? (сам незнаю поэтому спрашиваю...)
Добавлено: 09 фев 2015, 12:12
ВаноКузьмин
блокируй одно колесо(полуось) крути кардан, считай обороты и вычисляй передаточное
Добавлено: 09 фев 2015, 13:04
Unklown
проще пробку выкрутить и зубья сощитать
Добавлено: 09 фев 2015, 23:15
МДМ
Unklown писал(а):проще пробку выкрутить и зубья сощитать
Добавлено: 10 фев 2015, 00:01
user3
С мостом не все так просто. Кто знает больше - поправит, у меня задний мост треснул. Потому что узнал - то и напишу.
Мосты бывают 2-х типов - на редуктор 12 болтов и 10 болтов. Редуктора могут иметь разные передаточные числа. Если передаточные переднего и заднего редукторов не будут совпадать - проблемы гарантированы. Кроме того, редуктора могут быть без блокировки (пустые), с самоблокировкой (LSD) и с полноценной блокировкой. Для редукторов с блокировкой и без полуоси разные.
В моем случае мне повезло - редуктор (пустой) и одна полуось сохранились, другую полуось для пустого редуктора нашел. На разборке сказали, что редуктора с блокировкой и полуоси к ним расходятся, как горячие пирожки.
Под конец прилагаю интересный файл на какие кузова какие редуктора устанавливались. Кто автор и насколько правильный - не знаю.
Добавлено: 15 фев 2015, 02:31
Поджарый
Snayper писал(а):а на чулке нигде не набито? (сам незнаю поэтому спрашиваю...)
На чулке сзади на срезе кругляка под грязью может быть родная наклейка с передаточным.
По подсчету здесь на форуме была тема. Как писали выше одно колесо заблокировать, хвостовик редуктора крутить, по второму колесу считать и там еще умножать на какой-то коэффициент(уже не помню).
Добавлено: 19 мар 2015, 09:21
gazspas
user3 писал(а):С мостом не все так просто. Кто знает больше - поправит, у меня задний мост треснул. Потому что узнал - то и напишу.
Не понял, в чем полуоси разные? Я снял убитый редуктор с самоблоком и поставил вместо него простой с открытым дифф, полуоси встали без проблем (V46W)
Добавлено: 19 мар 2015, 13:52
Snayper
наверно имелось в виду, что не все полуоси взаимозаменяемы... не зря же на полуосях разные цифры набиты...
Добавлено: 21 мар 2015, 02:35
Жипер
Женя299 писал(а):купил мост от Паджерика 3.0 литра. 1994 года.Хочу поставить себе на Коротыша дизель.Информация разная,где пишут что передаточное такое же кто пишет нет.Не хочется мост разбирать
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
