помогите советом монтеро 3
Roma_1987
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
всем привет. ситуация такая монтеро 3,5 2002 г капиталил матор увез коленвал на замеры думал точить или нет после промеров сказали точить, не нужно.
короче заказал все расходники, включая масленный насос. поставил стандартные вкладыши тайхо. собрал завел все норм, отъездил 5 т км появился стук, скинул матор разобрал а там хана всем коренным а шатунные в норме не пойму зачем так ? подскажите может кто сталкивался.
- Pushkin
Re: помогите советом монтеро 3
"Хорошим мастерам" возил, теперь точно точить.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ну как бы после того как стуканул точить нужно было полюбому...поверхность уже повреждена...так что результат ожидаем...
З.Ы. Вопрос зачем улыбнул)))
Roma_1987
мастера к которым возил считаются лучшие в городе. с начало подумал не идет масло.но шатунные в норме и прежде чем скинуть матор замерил давление механическим манометром, даже с такими коренными давление было 1 .
Зырян
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2004
Если мотор стуканул нужно проверять к вал на кривизну и рехтовать.
а так у вас опять раскатало вкладыши
Roma_1987
когда разобрал в первый раз был покрасневшим 3-й шатунный . с коренными проблем не было.
сегодня повезу точить отпишусь че как скажут спецыалисты.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
А первый раз выработка какая была по замерам?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Roma_1987
одна сотка.
ну вобщем свозил колено на расточку вышло коренные 0,25
шатунные сказали в допуске.
спрашивал у матористов зачем так объясняют тем что не хватало масла.
- Suhoi
это нормально, т.е. причина не в этомRoma_1987 писал(а):одна сотка...
вполне возможно, но причина нехватки в чем?Roma_1987 писал(а): объясняют тем что не хватало масла
- насос? он был новый, так ведь?
- забитые каналы? а при первой разборке они разве не были проверены?
- малый уровень масла?
- масло "палёное"?
А может вовсе не масло, а вкладыши дерьмовые попались?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
не, быстрее всего, тут дело в забитых каналах. такое бывает очень часто, когда думают просто поменять вкладыши и всё.
про каналы ведь при этом очень часто забывают.
Roma_1987
сегодня закажу запчасти. придут соберу. дальше посмотрим. отпишусь в этой же теме . спасибо всем кто откликнулся.
- МДМ
воот. только к/в. а кака может быть в блоке.Roma_1987 писал(а):воздухом продувал коленвал.
- Suhoi
А каков был износ На разных шейках разный или примерно одинаково?
Roma_1987
продолжаю тему. пришли запчасти, начали собирать и сразу проблема заложили колено в постель сразу зажало это при том что не затягивали а наживили болты. после чего поехал туда где точил вместе с блоком с вопросом как так. после промеров нутрометром постели к.в. они ответили что износ . нужен ремонт, а коленвал тут не причем. короче оставил блок на ремонт. будет готов в среду. приеду с коленвалом и при них заложу в постель и посмотрим кто прав и виноват.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Зырян
колено на 6G74 точится в минус а не в плюс как написано в справочниках поэтому и эажало.
А иногда бывает ведет блок -прогиб по центральным шейкам -проверяйте соосность
