А правда говорят?
- Nick Hooligans
А правда говорят?
На Паджеро где Суперселект, если передние колёса чуть меньше задних раздатка не убьётся
Mitsubisi Pajero-II (рэстайлинг), 1997 г.в., 6G72, МКПП, левый руль, Superselect
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Если ездить только на заднем приводе.
Кстати, переключение режимов будет проблематичным.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Влад на Pajero
Дифференциал не заблокирован, но подторможен вискомуфтой. Вывод сам сделаешь?Кубик писал(а):Но в режиме 4H тоже можно ездить, ведь диференцмал в раздатке в режиме 4H не заблокирован. Или я не прав?
ИМХО, и для свободного дифференциала не здорово постоянно иметь разную угловую скорость.
- Pol@ATOM
Раздатка - штука на П2 очень крепкая. Но, как и сказали - с переключением режимов будут траблы. Ездить мона только на заду. Для переключения с полного на задний привод придется ездить взад-вперед... Подобный фифект может даже проявиться на резине одной размерности, но разных производителей. Сам наблюдал, когда машину искал....
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Постоянно ездить в режиме 4Н конечно нельзя, диф всё время в работе будет, но кратковремено можно, с говна например вылезти.Влад на Pajero писал(а):Дифференциал не заблокирован, но подторможен вискомуфтой. Вывод сам сделаешь?Кубик писал(а):Но в режиме 4H тоже можно ездить, ведь диференцмал в раздатке в режиме 4H не заблокирован. Или я не прав?
Отъездил год на рабочей лошадке П-2 с РКПП и раздаткой Part time.
Передние колёса летняя резина - лысая, задние колёса зимняя резина - зубастая. Цепь пока не трещит.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Влад на Pajero
Временно, да еще в грязи - конечно можно, только зачем тебе в такой ситуации 4Н? Там уже пониженная и блокировки рулятКубик писал(а): Постоянно ездить в режиме 4Н конечно нельзя, диф всё время в работе будет, но кратковремено можно, с говна например вылезти.
- Железяка
Переключаться точно придется поездить взад-вперед.
Сам испытал - была резина одного размера, но разных производителей. Заменил на одинаковую - все переключается нормально. Только щас понял что в резине было дело, а так думал что там само что то поченилось
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
- Chairman
Re: А правда говорят?
Что значит чуть меньше?Nick Hooligans писал(а):На Паджеро где Суперселект, если передние колёса чуть меньше задних раздатка не убьётся
30 и 31 дюйм ?
Или просто износ больше. Если износ, то по барабану.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Nick Hooligans
Передняя 265, а задняя 31х10.5Chairman писал(а):Что значит чуть меньше?Nick Hooligans писал(а):На Паджеро где Суперселект, если передние колёса чуть меньше задних раздатка не убьётся
30 и 31 дюйм ?
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
Чё та у народа после Нового года совсем крыша поехалаNick Hooligans писал(а):На Паджеро где Суперселект, если передние колёса чуть меньше задних раздатка не убьётся
РасшифруйЖенька писал(а):Чё та у народа после Нового года совсем крыша поехалаNick Hooligans писал(а):На Паджеро где Суперселект, если передние колёса чуть меньше задних раздатка не убьётся
