Подскажите где сделать капиталку в Питере
nepajero
Мой автомобиль(и):: Eclipse
Сообщение nepajero »
Добрый день!
Посоветуйте, где можно не очень дорого, а главное качественно сделать капитальный ремонт 6G72 24V (w/ VIC) от Eclipse 3G GTS.
Эклипсов с такими двигателями мало, поэтому решил спросить в вашем клубе. Спасибо!
С двигателем всё в порядке, кроме того что течет из-под прокладки ГБЦ. Возможно из-за перегрева. Езжу так уже второй сезон, но надо что-то делать.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Re: Подскажите где сделать капиталку в Питере
Сообщение Snayper »
вот только сначала определиться бы - кап ремонт все таки или просто снять головы, поменять прокладки, опресовать, проверить на плоскость и воткнуть обратно - бюджет сильно будет различаться...
nepajero
Snayper писал(а):вот только сначала определиться бы - кап ремонт все таки или просто снять головы, поменять прокладки, опресовать, проверить на плоскость и воткнуть обратно - бюджет сильно будет различаться...
Вскрытие покажет кап ремонт или просто снять...
Хотелось бы конечно всё что можно поменять. Вопрос о качестве.
Snayper
Сообщение Snayper »
попробуй SNOOPERу стукнуться... он на сколько понимаю хорошо знает наши моторы не спроста...
ну или может подскажет куда обратиться...
