Поршень 6G72 12V
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Поршень 6G72 12V
Сообщение Niksan64 »
Подскажите, где на поршне нанесен его размер? в поиске был не нашел, надо кольца заказывать а размера нет, стд кольцо пролетает со свистом, поршень ремонтный а вот какого ремонта х.з.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Поршень 6G72 12V
Сообщение Смайлик »
На дне поршня должна быть метка 0.5 или 1.0, а вот теперь раскинь своими мозгами ЧЕМ отличается ремонтный поршень от номинала.....или даже не так.....подумай ещё раз ремонтный поршень должен быть БОЛЬШЕ или меньше ТВОЕГО СТАНДАРТНОГО КОЛЬЦА???????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Niksan64
Пролетает со свистом в цилиндр, а не на поршне.
Unklown
Сообщение Unklown »
ну даже штангелем ты разницу в полмиллиметра прочухаешь.
и в горшке и по поршню.
ЗЫ
поршень меряется по юбке , ниже пальца,
ещё есть 6А12 почти даром
Niksan64
блин даже обидно, все такие умные, я же не прикалываюсь, а просто спросил.
Unklown
Сообщение Unklown »
Niksan64 писал(а):блин даже обидно, все такие умные, я же не прикалываюсь, а просто спросил.
А ты не оскорбляйся.
кто знает, что голь находчивая с твом мотором делала до тебя??
можт его гильзанули и поршни от жиги воткнули :o
иль наоборот расточили запредельно , а поршни либо самопал, либо с другого авто ;)
сплошь и рядом такое. ::-D:
такшта возьми штангель и скажи какой размер в горшке.
Niksan64
Замерил поршень штангелем, чуть меньше 91, он же сотки не показывает. Снял кольца вставил их в цилиндр зазор по щупу 0.05, думаю нормально.
Unklown
Сообщение Unklown »
Niksan64 писал(а): чуть меньше 91, Снял кольца вставил их в цилиндр зазор по щупу 0.05, думаю нормально.
1 поршень должен быть БОЛЬШЕ 91, хотяб 91,05
2 зазор мал, 0,3 - 0,5 в самый раз. в компрессионных кольцах
Niksan64
размер где то 91.07-08 точно не скажу, сори очепятка 0,50 кольца там стоят, их и оставлю, мурзилка пишет что в норме 0.45-0.60
